Vurderer å bytte kjøler.......hva tenker dere?
Colin
Har en pc fra Komplett som er snart to år gammel, og kjører stock kjøler på en i7-870.
Temperaturmessig så ligger den under 40 idle, og etter å ha spilt f.eks The Secret World litt, så går den rett over 60 (rundt 64 på alle kjernene).
Kjørte også Prime95 torture test, men avbrøt den da den nådde 94 grader på to kjerner. Har skjønt at denne hadde stoppet selv ved failing, men stoppet den der.
Har spilt en del spill som BF3, Skyrim, D3 uten at jeg noensinne har opplevd noe form for ustabilitet, men kanskje verdt å bytte allikevel?
Har skjønt at den torture testen utsetter cpuen for urealistisk mye stress, slik at det ikke gjenspeiler normal bruk.
Noen tanker, dvs er det noe poeng å bytte kjøler, siden den uansett har kjørt stabilt siden jeg fikk den i hus?
Driver ikke med overklokking av noe slag.
Edit: glemte å slenge med hva jeg da tenkte å bytte til: http://www.komplett....aspx?sku=657097
En lokal butikk her kunne bytte for meg for 350 kroner for arbeid + kjøleren.
Regner med denne er noe bedre enn stock kjøler?
Edit 2: Jeg ser denne ligger i feil subforum. Jeg lager en link fra riktig forum, men en moderator kan gjerne flytte for meg. Beklager!
Endret av Colin
Gjest Slettet+3165
If it ain't broken, don't fix it ;-)
Så lenge du ikke har noe problem med det du faktisk bruker pcen til og ikke syns den støyer noe nevneverdig, ser jeg ingen grunn til å oppdatere.
Ok, takker for svar. Da ser jeg det litt an. Er jo ikke dyre investeringen, men ble bare litt nysgjerrig på om jeg burde bekymre meg. PCen har forsåvidt vært helt problemfri hele tiden, og har spilt ganske mye tunge spill på den, Crysis 2, Just Cause 2 (tror det krever litt hvertfall), Fallout 3, Skyrim, Battlefield 3 osv, aldri kræsjet.
Skal du først gå for en kjøler ville jeg rådet deg å kjøpt Prolimatech Megahalems
Intel Socket 775/1156/1366 om du vil ha stillegående eller PHANTEKS PH-TC14PE som sistnevne gir mest for pengene og er fin om vil overklokke også med tiden.
Men i første omgang ville jeg sjekket om kjøleren sitter godt nok og om støv kan være problemet. I de aller fleste tilfeller vil maskinen bli ustabil eller slå seg av hvis tempraturen er kritisk. Man må jo huske på tempraturene på sommeren ofte er høyere en vinteren.
Endret av LMH1
Sjekk som nevnt for støv og om kjøleren sitter som den skal. Bytte av pasta kan også være en idé. Deretter kan du se hva kjernetempen ligger på i BF3 og Skyrim som er ganske CPU-intensive spill. Hvis denne ligger på 75C+ på varmeste kjerne ville jeg skaffet ny kjøler, men stock skal i utgangspunktet holde såfremt man har litt luftgjennomstrømning i kabinettet og ikke sitter i en badstue.
Kjøleren du linker til er forresten veldig god til prisen. Jeg ville ikke lagt i mere penger så lenge det ikke er seriøs overklokking inne i bildet.
Ok, takk for tipsene. :) Har ikke tenkt å sjekke kjølepasta selv, er noen år siden jeg skrudde slike ting selv. Når det gjelder Skyrim og BF3 så har jeg klokket en del timer i de spillene, uten problemer med stabilitet. Det er faktisk ganske ok gjennomstrømning av luft i kabinettet, Komplett har plassert vifter foran som suger inn luft, og en diger på toppen, så det kommer ganske mye luft inn i kabinettet.
Tror jeg rett og slett ser an. Har som sagt ikke kræsjet i noen som helst sammenheng på de snart to årene jeg har hatt pcen.
