Kun to av tre maskiner på nett samtidig
Konfigurasjon: Modem fra get er tilkoblet en switch, derfra kablet nett til hver enkelt pc (3 stk). Problemet er at kun to av tre er på nett samtidig, mistenker en ip-konflikt her, men forstår ikke hva eller hvordan dette skal løses.... når jeg restarter modemet, er det hipp som happ hvilke to maskiner som kommer seg på nett...
Poster ipconfig/all fra min maskin med og uten nett:
UTEN NETT:
Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Satek-PC
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert . . . . . . . : NeiEthernet-kort Lokal tilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Intel® 82579V Gigabit Network Connectio
Fysisk adresse . . . . . . . . . : C8-60-00-15-31-37
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::b92a:b599:27a0:e7ad%10(Foretrukket)
Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.231.173(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Standard gateway . . . . . . . . .:
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 248012800
DHCPv6 klient-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-E4-CD-07-C8-60-00-15-31-37
DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert
Tunnelkort isatap.{71C976FF-253B-4931-8E7D-34CF05C2159F}:
Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
Tunnelkort 6TO4 Adapter:
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Tunnelkort Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
MED NETT:
Søkeliste for DNS-suffiks . . . . : getinternet.no
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : getinternet.no
n
IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 84.209.83.106(Foretrukket)
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.192.0
Leieavtale inngått. . . . . . . . : 12. juli 2012 12:33:58
Leieavtale utløper. . . . . . . . : 14. juli 2012 10:07:11
Standard gateway . . . . . . . . .: 84.209.64.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 84.208.39.9
DNS-servere . . . . . . . . . . . : 84.208.20.110
84.208.20.111
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2002:54d1:536a::54d1:536a(Foretrukket)
Standard gateway . . . . . . . . .: 2002:c058:6301::c058:6301
84.208.20.111
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Deaktivert
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:143f:7b6:ab2e:ac95(Foret
rukket)
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::143f:7b6:ab2e:ac95%13(Foretrukket)
Tunnelkort isatap.getinternet.no:
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Ser jo at dns-suffiks er på når jeg er på nett... så det har kanskje noe med dette å gjøre?
http://www.get.no/ku...band/tilkobling
Du trenger en router.
Er ikke modem og ruter det samme, da?
Kun vist du bruker multimodem :)
Men ser jo her at du har ruter så det burde ikke være problem, vilken ruter har du? (evt kanskje du har multimodem, men det skal gå greit)
Kjører du trådløst eller kabel nettverk? (muligens begge?)
Hvis du kjører trådløst så kan det være en ide å sjekke ip-adressen som blir tildelt de forskjellige datamaskiner, og evt se om noen har fått tildelt duplikater (kjent problem) da kan det være du må gå og sette en ip-adresse manuelt på gitt datamaskin :)
Endret av [email protected]
Bruker arris-modemet fra get, men ser fra linken du sendte at get informerer: "
Get anbefaler å bruke ruter, da den mottar en IP-adresse fra Gets DHCP-server, og deler ut egne lokale IP-adresser til et høyt antall tilkoblede datamaskiner og enheter.
Hvis du ønsker å bruke en switch eller hub i stedet for ruter, må du ha Get M 20 eller høyere. Du kan da koble til inntil fire datamaskiner som får hver sin IP-adresse fra Gets DHCP-server."
Jeg har kun 10 mb linje, og trenger kanskje å oppgradere denne til en høyrere hastighet? Virker som dette er løsningen, selv om det er litt forvirrende at de sier at en ruter er nødvendig, når denne ikke er å se i deres produkter? Tar kontakt med dem og hører....
Uansett, tusen takk for hjelpen, kan se ut som du har satt meg på riktig spor!
Ja du må ha din egen router som lager ditt eget subnett hjemme. Det finnes mange router-anbefalinger på forumet. Du kan erstatte switchen din med en som har nettverksporter eller du kan sette switchen din etter en router.
84.209.83.106 er adresse fra GET, denne skal en router ta. 169.254.231.173 er ikke en gyldig adresse, denne blir satt dersom maskinen ikke klarer å få IP fra DHCP.
Get vil jo naturligvis selge deg en høyere linje, men en router vil være en engangskostnad. Dessuten vil en router kunne gi deg et sikkerhetsfortrinn da maskinene dine ikke er direkte eksponert på internett.
Endret av process
Ok, har hentet nytt modem/ruter på get med 30 mb, og alt funker bra. Koster ingenting ekstra, kun dersom det skal brukes trådløst (500,-). Viser seg som sagt at dersom man har det "svakeste modemet til get, arris, så kan man maks ha to linjer... hm.
For en stund tilbake hjalp jeg en dame på jobben med hennes hjemme nettverk, de hadde et problem akkurat som det du beskriver. De fikk kun tildelt 2 ip adresser på nettverket og det gikk derfor aldri å koble til flere maskiner der. Løsningen for henne ble å sette opp en ny router med eget DHCP på den, så kan de være på med så mange de bare ønsker. Den vi satte opp der hadde også innebygget trådløst nett, og da fikk de også mer glede av de bærbare enhetene.
Så vidt jeg kan se burde dette løse problemet også her.
