mista telefonen i dass, hva gjør jeg?
Hvis det var Nokia så ville jeg vært mer redd for dassen.
Spøk til side, plukk fra hverandre alle deler det er mulige å pelle fra (deksel, sim kort, batteri osv.) Legg alle delene på et varmt underlag og vent i 1 dag eller noe. Vill fraråde deg å riste på mobilen på noen som helst måte, iogmed at du kan "spre" vannet til mer sårbare komponenter i mobilen.
les tittel
Jeg ber om at dette skjedde etter at du var ferdig, men før du trakk opp...
plukk fra hverandre legg i ovnen på lavest mulig (ikke batteriet)
den datt fra en vaskemaskin og oppi dass mens jeg sto i dusjen og hørte på musikk.
den lå dær kansje 1 minut eller noe da jeg ikke opdaget det med en gang..
Endret av supercz
Skyll telefonen i vann først, uten batteriet inni. Du vil jo ikke ha fullt av bæsj-partikler inni telefonen din, de er det nok av fra før av på utsiden.
Ja, jeg har mistet flere telefoner i ymse væsker, og fått dem i live igjen. Ta ut batteri->skyll i kaldt/lunkent vann->fjern de delene du klarer å fjerne->legg alt på bakepapir i ovnen og sett den på 30-40 grader, på varmluft, over natten.
Vips.
kom andre her sier kan skylling i rent vann kan være en idé. Hvis du ikke har forsikring taperdu heller ikke noe på å demontere alt du kan få fra hverandre (og sammen igjen) før du tørker den.
Klarte det samme med min t610 for en del år siden. Skylte den i rent vann, demonterte så langt det gikk, og lot den tørke. Med mindre batteriet hat tatt kvelden trot jeg den virker ennå.
