Problem med slevbygd pc. Slår seg av helt tilfeldig
Hei!
Jeg har problemer med en selvbygd pc jeg netopp kjøpte i deler fra komplett.
Jeg har installert Win 7 Professional på maskinen og alt ser ut til å fungere fint. Men ved helt tilfeldige anledninger skrur den seg av og starter opp på nytt. Ingen feilmeldinger.
Noen ganger når den skrur seg av så kommer den ikke på igjen, da blir jeg nødt til å restarte CMOS før jeg får lov til å skru den på igjen.
Har koblet ut og inn strømforsyning og diverse kabler, så tror ikke det skyldes dårlig kontakt. Har dere noen andre tips til hva jeg kan gjøre?
ASUS GeForce 210 1GB Silent PhysX CUDA
DDR3, DVI, native-HDMI, 2x Low Pr
Cooler Master Elite 310 Sort/Sølv
Vifte: 1x 120mm Bak, ATX, mATX, 2x USB, 1x Audio,
ASUS P8H61-M PRO, Socket-1155
m-ATX, H61, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/s, USB
Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9,
Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin
Silver Power SP-SS400 400W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 2x 6pin PCIe, 4x
Lite-On DVD±RW Writer IHAS124-19
SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, DVD-RAM:
Intel® Celeron® Processor G530
Socket-LGA1155, Dual-Core, 2.4Ghz, 2MB, 65W, Boxed
Minnet skal være kompitabel.
Jeg mistenker og strømforsyningen. Men dette med at jeg må restarte CMOS, vil ikke det si at det har vært en kortslutning et sted? I form av dårlig kontakt.
Inkompitabelt minne kan skape problemer med CMOS. Ta ut begge minnebrikkene, sett deretter kun en av dem i et av sporene (f.eks spor nr 3) og sørg for at den sitter skikkelig. Test pc'en. Evt. fjern minnebrikken og test med kun den andre minnebrikken.
Jeg ville normalt foreslå at du tester med en minnebrikke som faktisk står på listen over kompitabelt minne på den nettsiden jeg linket til i mitt forrige innlegg. Noen hovedkort fra Asus er svært kresne på hvilket minne de får og det som står på listen er testet og skal virke.
Endret av mobile999
  • 3 uker senere...
