Kunne noen rettet dette for meg?
JA se topic. Jeg er helt nybegynner på PHP så jeg greier ikke å rette dette selv.
<form action="index.php?section=guestbook" method="post">
Navn:<br>
<input type="text" name="navn"><br>
Mail:<br>
<input type="text" name="mail"><br><br>
Melding:<br>
<textarea name="melding" cols="30" rows="10"></textarea><br>
<input type="submit" value="legg til melding">
<?php
if(!strstr($mail,"@")) {
echo "E-posten er ugyldig!"; } /*Vi sjekker om e-posten er gyldig. */
$navn = stripslashes($navn); /*Vi legger på stripslashes for å fjerne "dumme" tegn */
$melding = stripslashes($melding); /*Her også */
mysql_connect("www.freesql.org", "******", "********");
mysql_select_db("******");
mysql_query("insert into innlegg (navn, mail, melding, dato, tid)
values('$navn', '$mail', '$melding', curdate(),
curtime())");{
echo "der ble innlegget lagt til.."; }
<?php
mysql_connect("www.freesql.org", "*******", "********");
$select = mysql_query("select * from innlegg order by id desc");
while($res = mysql_fetch_array($select)) {
$navn = $res['navn'];
$mail = $res['mail'];
$melding = $res['melding'];
$tid = $res['tid'];
$dato = $res['dato'];
}echo "<table width="315" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="134">Navn: $navn</td>
<td width="134"><a href="mailto:$mail">$mail</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="268" colspan="2">$melding</td>
</tr>
<tr>
<td width="268" colspan="2">Lagt til $dato kl. $tid</td>
</tr>
</table>";
Takker
DanielP
Først har du problemet at når du går inn på sida, så inneholder ikke noen av variablene noe.. derfor slår f.eks denne testen inn:
if(!strstr($mail,"@")) { echo "E-posten er ugyldig!"; }
Ser ut som det beste tipset jeg kan si deg er at _hele_ siden leses inn på en gang.. den tegner skjema, viser den meldinga jeg nevnte, samt legger inn info i mysqldatabasen.. dvs, innholdet i de variablene som da er null i alle tilfeller.
For å løse dette bør du enten fordele over to sider, eller ta alt på en side, men hvor du sjekker om den viser sida for første gang, eller om den kom til sida vha en post-greie..
Altså.. først skjema.. [submit] .. deretter behandle dataene, da du da har verdi i variablene dine..
Edit: hvis ingen har kommet med noen greie svar når jeg kommer hjem litt senere i kveld kan jeg se om jeg får skrevet en liten kodesnutt da. lykke til.
