[Løst] Kan jeg bruke g74 på 100W omformer?
Dette er sikkert i feil tråd, men uansett.
Jeg har kjøpt en 12v til 230v omformer hos Clas ohlson til 300 kroner.
Det står at jeg kan bruke pcen min og alt, men maks 100 w.
Siden jeg har en g74 med original lader, så jeg er usikker på om omformeren støtter min lader. Kan noen svare meg om den funker eller ikke?
På forhånd takk :)
Mulig du kunne brukt den om du kun brukte den til lading av batteriet (uten av maskinen står på) - da jeg ikke tror de fleste laptopper vil trekke full effekt fra en såpass kraftig adapter ved kun lading.
Det sagt - jeg ville ikke bare anntatt det ved mindre du har noen måte å måle det på. Å bruke konvertere og strømforsyninger og denslags som ikke er innenfor specs av det som maksimalt kan trekkes (noe denne ikke er) er høyst risikabelt og er en brannfare.
Jeg ville nok anbefale at du heller finner en konverter som har mer maks effekt. Slike 12volt til 230volt invertere er ikke særlig dyre - selv i relativt høy effektklasse. Du finner helt sterkere på clas ohlson (og husk at de har åpent kjøp slik at du kan bare bytte den inn i noe sterkere og betale mellomlegget om du ikke kjøpte den for alt for lenge siden). Ellers finnes du dem også i plenty på ebay med gratis frakt og litt lavere priser (mot betydelig lengre leveringstider vel og merke).
-Stigma
Jeg har ikke 3D eller 120 hz skjerm, det tar jo mer strøm.
Hvor mye strøm maskinen trekker der og da er helt avhengig av hva som skjer i maskinen. Ved idle i windows vil den trekke lite, men med en gang CPU og GPU jobber maks som f.eks. i et spill så vil strømforbruket gå drastisk opp. Om maskinen også lader samtidig pga. batteriet ikke er fullt vil dette også påvirke det totale strømtrekket.
Ved mindre du både har en måte å måle strømforbruket på og også har stålkontroll på at du vet hva du driver med så bør du heller gå et steg opp i inverter. Som nevt så har clas ohslon åpent kjøp i 30(?) dager så bruk det, og drop en ekstra 100-150kr eller hva nå det måtte være for å ha alt innenfor spesifikasjonsgrensene. Jeg sier det igjen bare så det ikke misforstås: Dette er en potensiell brannfare! vær forsiktig!
-Stigma
Endret av Hårek
Unødig mye sitering
Nå skal det jo nevnes at disse adapterne har gode sikkerhetsfunksjoner som skal hindre overbelastning. Det skulle derfor ikke være noe i veien om du gjør et forsøk.
Du bør aldri ha omformeren skrudd på når du kopler laderen til omformeren. Dette er fordi dette ofte skaper spikes, som får sikringen til å gå. Du bør heller ikke ha laderen tilkoplet PC-en idet du skrur på omformeren.
Clas Ohlson pleier ikke være vrien på at esken er åpen. Det bør gå helt fint å levere tilbake og si at den ikke tilfredsstilte dine ønsker.
Det er vel denne som er mest vanlig fra Clas ohlson: http://www.clasohlso...ter/Pr328565000
Jeg ville satset på den på 300W. Det burde holde. Men det krever jo at sigarettutaket på bilen din tillater det.
Edit: Alternativt kan denne muligens gjøre nytte, om du har Biltema i nærheten: http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Spenningsomformer-38122/
Endret av r2d290 waits for Obi-Wan
Tusen takk for hjelpen :)
