MeeGo kan være på vei tilbake
Men folkens. Jolla kommer altså ikke med MeeGo og ikke med Swipe. De kommer med noe helt nytt og bruker Mer i bunnen. Så alle diskusjoner og forhåpninger om MeeGo og Swipe er bortkastet.
MeeGo 1.2 Harmartan som er på N9 er ikke en gang MeeGo, det er bare MeeGo "kompatibelt" hva nå Nokia mener med det. Mer har mere til felles med MeeGo enn N9, men er fremdeles ikke MeeGo, langt i fra.
Tizen har mer til felles med MeeGi.
Jeg skal være ærlig. Første gang jeg prøvde N9 kom jeg ikke innpå telefonen engang. Prøvde sikkert i 3-4 minutter. Andre gang jeg prøvde den kom jeg innpå menyer osv men kom meg ikke ut fra apper. Tredje gangen klarte jeg dette og fikk muligheten til å utforske MeeGo. Dårlig utvalg av apps, elendig design på brukergrensesnitt og generelt dårlig brukervennlig. At jeg som er ganske mobil-interresert ikke kunne komme innpå telefonen engang beviser bare at det ikke er særlig brukervennlig. Dere vil sikkert si at det bare er jeg som er dum og ikke klarte det men det er fakte, MeeGo er ikke for mannen på gata.
Jepp, det er nok bare du som er dum. Når du tror du kan kritisere noe uten å ha satt deg inn i de mest elementære ting, er det faktisk du som er problemet. Swipe-grensesnittet er rost opp i skyene fra de fleste hold, og selv om det nok er overvurdert, har det også sine fine sider. Å lukke apps er iallfall lettere enn under Android -- og å legge dem i bakgrunnen uten å avslutte dem er lettere enn under iOS og WP7, grunnet langt bedre støtte for multitasking. Applikasjonene er også jevnt over mer konsekvent utformet enn under Android, grunnet et bedre rammeverk for GUI-programmering.
At iOS er mer intuitivt enn Swipe kommer dels av at det er det du kan. Reklamevideoene som skal vise brukervennligheten er også instruksjonsvideoer, så du lærte å bruke telefonen før du kjøpte den. Lur markedsføring. At du ikke kikket på slike videoer før du testet Nokia N9 kommer nok bare av én ting: at du ikke er så fryktelig interessert i akkurat denne telefonen. Men enhver som faktisk kjøper den, får faktisk en kjapp gjennomgang av systemet idet telefonen slås på for første gang, og da er den -- rent faktisk -- ikke vanskelig å bruke for noen som helst.
De jeg vet om som kjøpte N9 (vanlige gjennomsnitts mobilbrukere) misslikte dette OS'et sterkt. Og selv etter lang tids bruk slet de med dagligbruk av denne mobilen.
Nå vet jeg imidlertid av bare fire stykker som noen gang har eid en slik, og jeg har ikke brukt en selv, men som vanlige brukere burde de være representative for den jevne bruker mellom 27 og 43 år.
Jeg leste det du skrev, og det er ingenting som tyder på at du satte deg inn i noe som helst. Og det heter «lær å lese». «Lær og les» betyr noe annet enn du prøver å si: lær å skrive før du kritiserer andre for ikke å kunne lese.
Jeg skrev at jeg fikk muligheten til å utforske, noe jeg gjorde, og ga mine minus. Jeg gidder ikke stå rett opp og ned i en time på Lefdal for å teste alt MeeGo har å tilby, jeg har bedre ting å gjøre.
Du er litt barnslig når du kommenter enkle skrivefeil som og/å. Jeg kunne skjønt det om jeg var helt skriveleif og bomma på hvert eneste ord men slike små skrivefeiler burde du og alle holde seg for god til. Det viser bare at du må "rakke" ned på meg personlig fordi du klarer ikke argumentere saklig.
Endret av Hunterra
Det er ingenting usaklig i å motbevise din påstand om at jeg ikke kan lese ved å demonstrere at du ikke kan elementær grammatikk. Jeg viser både at du tar feil, og dessuten at du mangler forutsetninger for å avgjøre slikt. Kall det nedrakking om du vil, men da er det også nedrakking å påstå at noen ikke kan lese, som du altså gjorde selv.
Men for å gjøre det litt mer konkret: Du hevder at du har utforsket systemet, men kritikken din utover at du ikke klarte å låse opp telefonen er betenkelig vag: «Dårlig utvalg av apps, elendig design på brukergrensesnitt og generelt dårlig brukervennlig» er faktisk alt du skrev. Joda, utvalget av apps er lite, men de andre påstandene er så vage at det virker som om du prøver å unndra deg en begrunnelse. Derfor tror jeg fremdeles, til tross for alle dine påstander, at du slett ikke har satt deg inn i noe som helst.
Dette er positivt feil. Nå må amobil gjøre jobben sin.
Jolla ble startet i 2011, nesten et år siden. De bruker IKKE MeeGo og de bruker IKKE Swipe. Den underliggende "Linuxen" er "Mer" og Swipe er Nokias eiendom og ikke open source.
Den nye telefonen kommer til å kjøre "Mer" og bruke et helt annet UI. Det eneste vi vet om UI, er at det er basert på Qt.
http://www.gsmarena.com/the_newly_founded_jolla_ltd_will_develop_meego_smartphones-news-4490.php
http://www.linkedin.com/company/2649185
http://www.engadget.com/2012/07/07/jolla-promises-meego-will-live-on-plans-new-smartphone/
Greit. Jeg innrømmer at jeg selv var usaklig og sa at du ikke kunne lese. Hva mener du at jeg ikke kan bedømme ? Jeg har min frie rett til å komme med mine synspunkter om testet produkt, om du liker det eller ei.
Som sagt, jeg gidde ikke å stå rett opp og ned på lefdal i evigheter. Jeg kom inn, gikk innpå menyer, sjekka innstillinger, hvordan internettet såg ut (ikke tilkoblet wifi), testa hvordan de grunnleggende programmene fungerte (meldinger, anrop osv), sjekka utvalg av spill og litt andre programmer. Jeg vil ikke kalle det å sette seg inn men å utforske OS'et.
MeeGo var og er elendig.
Sorry, men jeg må bare le, men at dette kommer i fra en som bruker iOS (rett meg om jeg tar feil), så må dette være dagens flause å si.
Om du ser for deg iOS. Hva er det med MeeGo som er så dårlig når det kommer til brukergrensesnittet og måten OS'et fungerer på da?
Kanskje du heller skal klage på at iOS sitt brukergrensesnitt ikke har blitt videreutviklet siden 2007 i stedet?
iOS 6 er også elendig med at OS'et fortsatt er sååå 2007 i så fall.
Det er riktig som du sier, jeg bruker iOS atm men skal over til Android etter sommeren grunnet at jeg har blitt lei.
At iOS er omtrent likt som i 2007 er også rett, men et dårlig argument. Jeg vil påstå det ikke trengs forandring da det funker fint og at det er funksjonene som inni operativsystemet som er flotte. Noen liker det mens andre ikke. Jeg trodde jeg ville like det, noe jeg gjør, men som du ofte bruker som argument, liten skjerm. Derfor skal jeg konvertere til Android og gi det en ny sjanse etter katastrofen med Desire.
Jeg synes iOS6 virker fint med de nye funksjonene. Hvorfor synes ikke du det er flott? Ikke tenk på iOS generelt og alle minus som du oftest ytrer men tenk på iOS6. Startskjermen som er lik 6. år på rad ?
Hunterra :)
Ok, siden du ga et bra svar tilbake, så skal jeg gi deg enda et svar tilbake.
Jeg har selv prøvd Nokia N9 med MeeGo, og kjenner meg ikke igjen i de tilfellene du kom over der. Jeg kan jo si at MeeGo virket litt rart til å begynne med at jeg er veldig vandt med hvordan Android fungerer, men etter 5 minutt så var alt bare en lek.
Er også sant at MeeGo har lite apps tilgjengelig nå, men om MeeGo kan bli videreutviklet til å bli meget bra, så skal man ikke se bort i fra at det kommer til å skyte i været med apps etterhvert.
Dette med at iOS ikke trenger forandringer er et argument jeg aldri kjøper. Fordi dere vet vel også at Windows 98 SE fungerte veldig bra når det kom ut og det fungerer sikkert bra i dag også. Men verden går fremover og folk vil ha forandringer.
Er en grunn til at folk går lei av iOS. Ta Android f.eks. Se hvor mye Android er blitt utviklet siden Android 1.5. Og se på hvor mange som kjøper Android telefoner i dag.
Fakta er at ting MÅ forandres, ellers går folk lei. Og her går Apple på en stor blemme med iOS. Mye av det andre som er under iOS 6 er sikkert meget bra som du sier, men UI'et i iOS må forandres før det er for sent.
Endret av Vindicator
http://www.gsmarena....s-news-4490.php
http://www.linkedin....company/2649185
http://www.engadget....new-smartphone/
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1233334&postcount=21
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1233341&postcount=26
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1233496&postcount=89
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1233908&postcount=175
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1234293&postcount=259
http://talk.maemo.org/showpost.php?p=1234403&postcount=275
Stskeeps er mannen bak Mer, og med i Jolla-gjengen. Det er omtrent null og niks N9/Harmattan her. Det var et helt annet team som laget N9. Vet Amobil hva journalistikk er? Det er noe annet enn å linke til Engadget
Hunterra :)
Selvsagt må ting forandres. Jeg synes også det hadde vert kjekt med noe nytt, men samtidig er fornøyd med hvordan det er i dag. Hadde jeg hatt alle utgitte iPhoner ville jeg nok gått lei da det ville blitt mye det samme om og om igjen men det er ikke tilfelle nå.
Apple ser seg nok blind på salgstallene og tenker at det betyr kun en ting; kundene er fornøyde med det de får. Svaret er kanskje riktig, men over tid blir det feil. Samtidig har iPhone blitt mote-mobil så dermed selges det ekstra mange solgte enheter.
Det er ikke til å putte under en stol av android-mobiler selges som varmt hvetebrød om dagen. Det jeg lurer på er om det er fordi de vil ha det eller om de kjøper low-end telefoner for pengenes sin del. Jeg kunne tenke meg å se statistikken men vi trenger ikke det nå. Det er high-end mobiler jeg ser på som Android sitt fjes. Ingen kjøper One X om de ikke liker Android. Derfor synes jeg det er litt feil og sammenligne populariteten mellom Android og iOS da billige mobiler hjelper stort på Android-fronten.
Selvsagt, det er ikke et minus for Android at man kan kjøpe billige mobiler, tvert om.
Nå har ikke jeg fulgt med på Android siden 1.5 så skal ikke uttale meg om den utviklingen, men jeg har fulgt fra 2.1 og fram til dagens 4 (snart 4.1) og for å være helt ærlig, jeg ser ikke så stor forskjell på Ui'et. Som med iOS har program blitt fjerna og lagt til men fjeset nesten likt (iOS likt). Jeg ser jo at det har forandra seg litt men ikke så altfor store forandringer.
Hunterra :)
Jeg er en av de som mener MeeGo/Maemo er bedre enn Android, men samtidig er dette utbryterfirmaet som et myggstikk på Elops Nokias brennende rompe og jeg har ingen tro på at de kan levere selv et "økosystem" som matcher det Nokia hadde for Maemo og Meego, og i alle fall ikke Android. Håper å ta feil, men disse legger inn årene så snart oppstartsstøtten fra den finske starten er brukt opp.
Håper også at du tar feil :)
De hevder vel å ha støtte fra andre enn den finske stat.
Inntil de kommer ut med mere info på en egen webside,er det ganske mange hint om hva som skjer på twitter.
http://talk.maemo.or...34&postcount=21
http://talk.maemo.or...41&postcount=26
http://talk.maemo.or...96&postcount=89
http://talk.maemo.or...8&postcount=175
http://talk.maemo.or...3&postcount=259
http://talk.maemo.or...3&postcount=275
Dette har ikke noe med å vite hva journalistikk er. Vi oppgir våre kilder klart og tydelig, og er nøye på valget av kilder, og i dette tilfellet er det en rekke nettsteder som har skrevet at MeeGo videreføres. Linkedin-siden er hovedkilden bak hele stormen med nyheten med MeeGo som overskrift. På Linkedin-siden, med personene bak Jolla tilknyttet, står det "Together with international private investors and partners, Jolla Ltd. will design, develop and sell new MeeGo based smartphones."
Et annet sted: The OS has evolved from MeeGo OS using Mer Core and Qt with Jolla technology including its own brand new UI.
På Wikipedia står det at Mer brukes som "fork", noe som vil si at hele MeeGo-kildekoden kopieres inn i et nytt prosjekt og utviklingen fortsetter uavhengig av det som ble gjort med MeeGo.
MeeGo er altså en veldig viktig nøkkel, og det ser på alle måter ut som om MeeGo videreføres i dette prosjektet – hvis det ikke bare er av markedsføringshensyn at man vil bruke MeeGo-navnet som trekkplaster. Forumbrukeren du henviser til har jobbet med Mer i all tid, og Mer er kjernen, så det er naturlig at han ikke snakker like mye om MeeGo og Qt.
