Ekstern hardisk vises ikke på iMac..
Har en WD ekstern hardisk som ikke vises under "enheter" i finder når jeg kobler den til iMacen. Regner med det har å gjøre med at den er konfigurert i fat32 eller ntfs. Hvordan konfigurerer jeg slik at den kan brukes på mac, når jeg ikke en gang "finner" enheten i finder?
Ps: Finnes det ingen format som funker på både mac og windowsbasert PC?
spotlight søk: diskverktøy (eller "diskutillity" vist det er på engelsk)
Se om den komme opp i listen ved siden av Macintosh HD
Vist det er ingenting du må ha på disken velger du å formatere disken i enten fat 32 eller ExFat (ExFat vist du vil ha filer over 4 GB, Fat 32 kan kun ha filer under 4 GB).
Er det noe på disken du må ha, koble den til en maskin den får kontakt med og kopier innholdet over på den.
Fat32 kan leses og skrives på i OS X
NTFS kan kun leses i OS X
Takk for svar.
Vel, det som egentlig skjedde var at jeg skulle dra disken fra "enheter" og opp til "favoritter" i finder menyen, og borte ble den. Gjorde dette med en minnepenn også, og den ble også borte vekk :/
Så spm. burde vel egentlig vært: Hvordan få disken til å vises igjen? Hva skjedde egentlig, hvorfor vises den ikke mer? Noen som har opplevd det samme?
Prøv å sku av og på maskinen?
Kan vær at det resetter seg da
Har nok hatt maskinen avslått flere ganger etter første gang dette skjedde (ikke med minnepennen fortsatt i da) så jeg tror ikke det er det. Prøv selv å dra den fra "enheter" og til "favoritter" , borte blir den.. :/
Jeg fant ut av det :)
Gjorde som du sa, den forsvant. Hjalp ikke å plugge den inn og ut igjen. Her har du en giude til å få den tilbake igjen :)
1. Åpne diskverktøy (spotlightsøk eller under verktøy i program mappen)
2. Velg disken i menyen til vestre (bildet)
3. Nede til venstre står det; aktiverkingspunkt: blå/skrift/som/viser/hvor/du/skal/trykke
4. Trykk på "linken" og den tilkoblede enhenten åpnes i finder vinduet :)
Det funka, fantastisk, bra jobba! Takk.
Har du peiling på minnepenn og ps3 forresten? Kan ps3 kjøre alle formater? Så vidt jeg husker så klarte den ikke å lese ntfs, kan det stemme? Isåfall er det jo veldig tungvint hvis man skal skrive inn feks. videofiler på over 4GB så kan man ikke spille de av på ps3? Mao. finnes det format som kan skrive inn alle fil str. og samtisig leses på alle formater?
