joro Skrevet 9. juli 2012 Del Skrevet 9. juli 2012 Hei Jeg planlegger å lage en luftgeværbane utenfor huset mitt. Standplass vil være rett utenfor huset, mens blinken vil henge ca 30 meter bort i skogen. I den forbindelse så tenkte jeg på muligheten til "elektronisk skive" i form av å sette opp ett trådløst kamera som filmer skiva og ipad/pc som mottaker på standplass. Dette for å unngå å måtte gå bort etter hvert skudd for å sjekke plassering. Noen som har tips til ett kamera som kan dekke det behovet? - Trådløst kamera - Må gå på batteri - Mottaker på iPad/pc - rekkevidde minst 30 meter ideelt over 100 meter Lenke til kommentar
avo Skrevet 9. juli 2012 Del Skrevet 9. juli 2012 Tenker det beste er å droppe trådløst, og heller bruke en tråd. Om du bruker et IP kamera er jo 100 meter cat5 billig og greit - finnes vel sikkert IP camera som funker med POE også, så du får både strøm og signal i samme kabel. Om du bruker et analogt kamera er heller ikke 100 meter med coax kabel noe problem. Trådløst er noe herk, koster mer enn kabel, og lager ofte problemer. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 30 meter? Skaff deg eit kamera med litt zoom... eventuelt ein kikkert... Men ellerså funker jo ip kamera Lenke til kommentar
Itek Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 Kanskje ikke det enkleste oppsettet, men selv hadde jeg brukt fpv utstyr fra hobbbyen min En 2,4ghz sender og mottaker, pal kamera og easycap usb sammen med en pc! Sender og mottaker Kamera Easycap Eneste du trenger er to batterier på 12V et til sender og et til mottaker - blir også litt lodding av kabler... Lenke til kommentar
