crappkid Skrevet 8. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2012 Heisann.. Bildet nedenfor burde forklare det meste.. Hvorfor får jeg forskjellige temperaturer på de forskjellige programmene? Hvilke av dem er riktige.. You do not need to worry about the cores temperature, you only need to worry about the CPU temperature, please check with the motherboard manufacturer for them to provide you monitoring software that can provide the CPU temperature, if not you can check the CPU temperature on the BIOS of the system. http://communities.i...om/thread/24346 I følge det svaret fra Intel skal vel resultatet helt til høyre være det korrekte? Lenke til kommentar
fenele Skrevet 8. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2012 (endret) Det stemmer. CPUID og RealTemp viser core temperaturer mens Asus Monitor viser CPU temperaturen og det er den du skal bry deg om. Endret 8. juli 2012 av eleNef 1 Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 8. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2012 Ja, hvilke som er "korrekt" er det vel ikke egentlig snakk om her. Det er forskjellige sensorer, og core temperaturene er natulig høyere da de er rett på corene. Det spørs helt hvilken temperatur du egentlig ser etter. core temps vil være litt høyere, og svinge mye raskere. Det sitatet fra Intel refererer vel egentlgi til at når du skal sammenligne tall fra Intel i forhold til hva som er akseptabel temperaturgrense for CPU og denslags så er det CPU tempen de forholder seg til ved mindre annet er spesifisert. Merk også at forskjellige core-temp programmer kan vise littegrann forskjellig da de kan bruke litt forskjellige utregningsmåter. Man må som regel lese tallene som ca-tall. -Stigma 1 Lenke til kommentar
