kungfu Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 [Et velkjent problem som kan oppstå ved første gangs oppstart av et vannkjølt system er at BIOS slår av maskinen som følge av at det registreres 0 RPM på CPU-viften] Står det i testen av Asetek Waterchill. Men hvordan skal jeg løse dette problemet? Hovedkort: Asus A7N8X Deluxe Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 Sett en kabinett vifte på CPU-vifte kontakten. Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 du setter inn en vifte med 3 ledninger slik at du får rpm registrering, så går du inn i bio og deaktiverer funksjonen som overvåker rpm og som slår av maskinen om denne ikke ligger over en bestemt hastighet. har ikke sett hvordan biosen til ditt hovedkort ser ut, men ligger sikkert et sted. når du så starter opp igjen så kan du ta av viften om du ikke har bruk for den. Lenke til kommentar
kungfu Skrevet 31. august 2003 Forfatter Del Skrevet 31. august 2003 ingen av kabinettviftene mine har en slik kontakt (fulgte med i thermaltake kabinettet). alternativet blir å låne ei vifte for så å slå av funksjonen i BIOS ( satser på den er der). jepp, hjem å mekke litt mer Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 du kan jo koble waterchill radiator viften på cpu kontakten da. Lenke til kommentar
kungfu Skrevet 1. september 2003 Forfatter Del Skrevet 1. september 2003 Fant ut at en kondensator sto litt i veien.. Måtte file ned et av intelhulla. Nå er alt bra. Lenke til kommentar
