greenman Skrevet 26. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 Tenker du på driveren? For den skal du ikke trenge å installere før du har satt i kortet. Du hadde koblet i strøm til skjermkortet når du prøvde det sant? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 26. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 Jepp, alt var klart i pc'en da eg slo den på. Men sålenge Radeon kortet står i så får eg ikke signal til skjermen. På en lapp som lå med står det " after installing your card" så lurte på om det ikke var klart til å brukes allikevel. Har også fått med CD til grafikk kortet. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 26. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 Du får ikke POST eller noe som helst på skjermen? Det er ingen kabel i onboard skjermkort? Og Radeon kortet har vært testet av butikk? Da vil jeg gjette på noen instillinger i BIOS som tvinger bilde ut på onboard skjermkort uavhengig av om det sitter eksternt skjermkort der eller ikke. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 26. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 (endret) Ingenting på skjermen bortsett fra "No signal detected" hverken på D-sub, HDMI eller DVI. Om Radeon kortet har vært testet aner eg ikke, delene har blitt plukket og satt sammen til den eg skriver fra nå. Om det er kabel fra onboard skjermkort kan eg ikke si sikkert, har bare konsentrert meg om det andre når eg har vært inni og fiklet. Endret 26. juli 2012 av LunaticFanatic Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 26. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 Jeg mente kabel i onboard skjermkortet.. på baksiden som i om det sitter i en VGA/DVI kabel der? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 26. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2012 Det gjør det nå ja, bruker en VGA kabel nå. Men når eg prøvde Radeon kortet så prøvde eg både med og uten kabel fra onboard samtidig som kabel gikk fra Radeon skjermkort til skjerm. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 7. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2012 Ja hva nå. Melding fra Kundesenter:RMA 701027276 Skjermkort testet ok, returneres til kunde. Vår tekniker kunne ikke finne noen feil ved produktet. Får signal på både DVI og HDMI. Testet ok i Heaven Benchmark og Furmark. MW3 med 1920x1080, high settings OK. Testrapporter vedlagt. Mvh Returavdelingen _______________________________________________________________________________________________________________ Produkter: Mat.no. Description Qty Weight 623768 XFX Radeon HD 6870 1GB GDDR5 "Dual Fan" 1 STK 1,200 KG PCI-Express 2.1, 2xDVI, HDMI, 2xmini-DisplayPort, 900MHz Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 7. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2012 Skal sies at eg nå har kjøpt ny HDMI kabel. En 1.4 flat som det stod. Den eg prøvde fra før var den eg bruker fra PS3 til TV. Sikkert samme type eg har kjøpt nå, men men. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 Fått tilbake kortet nå sammen med testresultatene som sikkert er kjempebra. Men hjlper lte når det uansett ikke virker hos meg. Setter i kortet, strøm til kortet, hdmi kabel fra kortet til skjerm, strøm på. "No signal detected" Setter i kabelen til onboard skjermkort slår over til D-sub på skjerm og ikke signal der heller. Tar eg UT Radeon kortet så kommer det signal til skjerm fra onboard skjermkort. Herrefaen så frustrerende. Lenke til kommentar
handir Skrevet 10. august 2012 Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 du har prøvd å resette CMOS? Lenke til kommentar
ole a Skrevet 10. august 2012 Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 (endret) Når du har i skjermkortet i maskinen din, har du passet på å koble egen strøm til skjermkortet i tilleg? Fra strømforsyningen altå, på de fleste kort i dag er det ikke nok med bare pci-e tilkoblingen. Ikke for å påstå at du er dum, men høres bare ut som du har lite peil . Ikke at jeg er noe ingeniør på området heller.. Edit: 6870 dual fan skal ha 2 stk 6-pins strømkontakter inn på toppen mener jeg. Endret 10. august 2012 av ole a Lenke til kommentar
gholie Skrevet 10. august 2012 Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 Kan du laste opp eit bilde av kortet som står festet i hovedkortet? Pass på å få med PCI slotten også. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 (endret) Saken er løst. Kort forklart, HDMI kabelen som ble satt i Radeon kortet kom ikke helt inni slot'en den skulle stå i. Siden selve kontakten på HDMI kabelen står på slutten av kabelen og det er hard gummi bak der så tok dette bort i "veggen" på PC'en bak og HDMI kabelen kom derfor ikke skikkelig inn der den skulle. Så alt det svarte på oversiden tok borti så alt av selve HDMI kontakten kom ikke helt inne skjermkortet. Skrudde ut skruene som holdt kortet på plass og dyttet det pittelitt nedover slik at det ble mer plass rundt selve hullet der HDMI'en skal inn så ble det signal. #Heiaidioten. Endret 10. august 2012 av IcedInsanity Lenke til kommentar
greenman Skrevet 10. august 2012 Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 Bra det løste seg da Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 Jepp, litt klur med oppløsning og litt blurry tekst enkelte steder nå men.. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 (endret) Ser dette ok for andre? http://gyazo.com/141...206f0c00fe5663e Synes noen av teksten er tykkere enn andre. Og ser ikke "SnowDog" navnet skarpere ut enn "Sommer OL - 2012" ? Samme her, http://gyazo.com/dfbadef28a146508435db345be588526 Annenhver linje er mye "crispere" enn linjen som kommer etterpå.. Endret 10. august 2012 av IcedInsanity Lenke til kommentar
greenman Skrevet 10. august 2012 Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 Ser fint ut hos meg. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 (endret) Weird... Er slik på min, spurte noen andre her og de så det også. Annenhver linje er skarp og de imellom er uskarpe. Merkelige greier. Endret 10. august 2012 av IcedInsanity Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 10. august 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2012 (endret) Prøvd alle oppløsninger nå, ble anbefalt 1920x1080, men da ble teksten sammenskvist og uklar enkelte steder. 1776x1000 derimot funker fjell. Klart og fint! EDIT: Bortsett fra når eg har denne oppløsningen får eg sorte barer på hver side av skjermen, kan bli kvitt dem ved å gå en opp på oppløsningen men da blir tekst og slikt veldig blurry. Så da får vi leve med de sorte barene Endret 10. august 2012 av IcedInsanity Lenke til kommentar
MistaMista Skrevet 11. august 2012 Rapporter Del Skrevet 11. august 2012 (endret) Jeg har samme skjermkortet.. og jeg har ett sært problem. (det er egentlig ikke ett problem) men jeg er interessert i å finne ut av hva det er som skjer, om det er noen som kan se noe logikk i det. Jeg kjøpte en pc fra komplett med gigabyte 990fx-ud3 ,amd fx6100 og xfx radeon 6870 dual fan, og har det her kobla til en LG 50" hdtv. i den andre hdmi porten på tv'n er ps3'n kobla i. det som skjer hvis jeg slår på playstation, bytter over fra pc til playstation på tv'n og spiller litt. så har jeg ikke noe signal når jeg slår over på pc'n igjen. bare en grå/svart sprø skjerm. av og til hjelper det å slå tv'n av og på (vente litt) så får jeg bilde igjen. men da opplever jeg av og til at all lyd og video hakker, og må i værste fall reinstallere driverne for å få normal multimedia drift igjen. kjører lyd gjennom optisk utgang på hovedkortet, så den har ikke noe med hdmi å gjøre- Jeg har lurt på om det KAN være en konflikt mellom skjermkortene på pc'n og ps3 seg imellom på en fjern måte? siden det her bare skjer når jeg har hatt playstation på.. det er litt plagsomt å måtte holde på sånn, men jeg tror nok jeg får det i retur friskt om jeg sender det til komplett, og da skal de vel gjerne ha penger av meg også.. i tillegg til tida uten skjermkortet.... Blir glad om det er noen som har lignende erfaringer. . Øvrige specs for interesserte; Fractal Design R3, Kingston ValueR 8GB DDR3 1333. 120GB Intell ssd (systemdisk) Optiarc BD-R, 2TB Seagate Barracuda. veldig fornøyd, yter i masse til mitt bruk. Endret 11. august 2012 av MistaMista Lenke til kommentar
