Dårlig nettværk - Svinger mellom 6 og 2Mbit
Nettet er svært ustabilt til tider, går fra 6mbit til 2mbit, noen ganger holder den lenge på 5mbit! rekorden er vell 8mbit.
Men er irriterende den detter ned på 2mbit, har prøvd forskjellig rutere, og multimodem, er det ikke mulig och gjøre noe så min linje blir prioritet, siden det funker ganske bra på kvelden på mandager når det ikke er er trafikk rundt om osv, men også dagtid.
Bor 2.3km fra sentral 0,4mm linje. men burde den ikke kunne holde seg på omtrent 5?
Hei, ZiPe.
Den linjen der høres litt sånn bob-bob ut, særlig med tanke på at mange 04-kabler sliter når strekket kommer opp i den lengden. Du kan gange det med omtrent 2 for å anta hva lengden vil være med 06-kabel (0,6 mm) og da er vi oppi omlag 4 km.
Dette er veldig langt og hastigheten kan derfor være ustabil. Men har du forsøkt å gå kablet fra modem og direkte i en PC og måle hastigheten på f.eks: http://nettfart.no ??
Om leverandøren din måler ok støymarginer og leverer på operatøraksess (altså eget utstyr) kan det jo være et alternativ at de prøver å låse kodingen på linjen på hastigheten med f.eks. 5300 Kbps (dette tilsvarer ca. 4,5 Mbps).
Dersom de bruker underleverandør er det lite de kan få gjort antar jeg med det.
Endret av torasbjoern
