Ødelagte bilder i overføring til PC?
Har kjøpt Canon EOS 650D. Overførte de til PC nå, og flere av bildene ligger ødelagt i overføringen. Grovt sett er bildene i orden på den øverste tredjedelen, mens det kommer en strek på tvers der alt er grått eller ødelagt under der. Hva er grunnen til det...?
Grunner er nok at du ikke har formatert kortet i kameraet, eller at du har spandert på deg et drittkort og bildefilene er korrupte.
Ser du bildene i kameraet kan du prøve og overføre de via usb-kabel, eventuell teste en kortleser. Er det et sandisk kort du har så står det en kodenøkkel på pakningen, da kan du laste ned et recoveryprogram fra sandisk sine sider.
Vil anbefale og formatere kortet i kameraet og hver gang du skal slette bildene formater kortet, prøv også å unngå og slette enkeltbilder under fotograferingen, da kan du få problemer med fil-tildelingen på sikt.
Endret av Nautica
Ikke lett å si noe med så lite info. Første skritt er å få sjekket om bildene er OK eller ikke og det gjør du ved å teste alternative overføringsmetoder. Hvis du overfører fra kameraet med kabel ville jeg prøvd med kortleser i steden, og motsatt. Eventuelt til en annen PC. Hvis de er Ok vet du at det var overføringen som ga problemer, hvis ikke kan det være minnekortet eller kameraet. Det kan du da sjekke med et annet minnekort.
Endret av seriksen
Hvis du brukte kortleser - prøv å overføre igjen med kabel. Brukte du kabel - prøv å overføre med minnekortleser.
Prøvde du kabel og brukte et annet program enn EOS Utility for å overføre bildene - prøv EOS Utility til å overføre bildene via kabel.
Hva for et minnekort har du? Er det et billig no-name minnekort?
Har du formatert minnekortet i kameraet? Til senere - alltid formater minnekortet i kameraet når du har overført bildene.
Hvis du zoomer inn på bildene i kameraet - er bildene da korrupte? Ikke bare at du ser på bildet i det hele tatt - zoom inn på bildet i full forstørrelse i et område som var korrupt på PC'en.
Overførte du bildene direkte til pc'ens harddisk eller til en ekstern disk? Kan det i så fall være noe galt med den eksterne diske eller kabelen dens?
Jeg har 1000 ting på gang i dag, så har ikke sjekket så mye. Kortet er et class 10, 32 GB Lexar, så det burde vel være bra...? Har brukt kortleser og overført derfra, og har brukt kabel rett fra kamera. Fra begge kilder ble bilder sånn, men har ikke fått sjekket hvordan de ser ut på kamera. Og kortet er formatert ja...
Kortet burde være bra kvalitet det. Som Trondster skrev bør det formateres i kameraet (og det hørtes det ut som du allerede har gjort). Jeg hadde et lignende problem med min 20D og da var det noen bilder som ikke kunne reddes, resten greide et recoveryprogram å få frem. Det var kun et kort som ga problemer og det løste seg når Canon kom med ny firmware.
Teknologien er mer moden nå, men det kan fortsatt være problemer med enkelte kombinasjoner av kort og kameraet. Som du selv skrev bør du sjekke om bildene er OK i kameraet, prøv å zoom inn på et bilde med problemer også. Prøv også et annet kort i kameraet, du må bare eliminere en og en ting til du finner hvor problemt ligger. Test på annen PC også, men det virker ikke sannsynlig når du allerede har prøvd både kabel og kortleser, prøv gjerne forskjellige USB-kontakter.
Endret av seriksen
.. Men er kortet formatert i _kameraet_, med formateringsfunksjonen i _kameraet_?
MITT er formatert i kamera i alle fall.
Kom til å tenke på at både kortleser og kamera var koplet via en USB-HUB. Kan jo ha noe med det å gjøre...
Endret av nor50
Lurer på hvorfor man hele tiden skal bruke program ditt eller datt for overføring av filer fra kamera/minnekort til PC??
Går det ikke ann og skrivebeskytte (gjelder SD) og så KOPIERE filene til PC. Brukes kortleser/kamera viser Windows eller Mac eller Linux en "HARDDISK" når kort blir koblet til. Så åpne mappen hvor bildefilene er og deretter KOPIERE til annen hardisk. Har brukt denne metoden i 8 år uten noe trøbbel.
