[Løst] Kjøp av kjøler/vifte
Du bør se bak på pcen, om det er noen vifte der.
Det beste er å åpne selve døren, å se om det er en vifte bak.
Viss ikke så kjøper den 1 vifte og monterer der bak, dette er veldig enkelt.
4 skruer som følger med, og så finner du hvor kontakten skal stå hen på hovedkortet.
Ok.. Trenger enklig tips til hvem vifte jeg skal kjøpe, har lite peiling på sånnt xD
Den passer helt bak ja :) Som eksos vifte :p
Her har du linken igjen:
http://cdon.no/elektronikk/scythe_gentle_typhoon120mm_fl%C3%A4kt%2c_500rpm-13148348?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt_no
(bare trykk på den)
tenk deg luft flyten som går gjennom kabinettet.
Trekker inn kald luft i front gjennom den blåe viften din, og skyver dette bakover og kjøler alle komponentene dine.
Siden du ikke har noen eksos vifte, så blir denne kalde luften som bli suget inn, presset ut over alle krinkler og kroker og man får en dårlig luftflyt.
Endret av sveibuen
http://cdon.no/elekt...ign=prisjakt_no
(bare trykk på den)
Takk for hjelpen :D
Får bare håpe på at ikke CPU'en min brenner opp før viften har kommet :S
Testet litt ut med SpeedFan og CPU'en min ligger rundt 62C' når jeg spiller minecraft og rundt 68C' på skyrim. Høyeste var vel 76C' etter den sto i låst modus i 2 timer.
