Loomis Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 Er det noe "fasit" svar på hvordan man burde sette opp et vannkjølingssystem? jeg fikk mine deler her om dagen, har modda kabinettet mitt en del, så jeg er blitt meget fornøyd. men jeg har enda ikke koblet alt av slanger osv. har det egentlig noe å si om hvordan rekkefølge vannet burde går for at jeg skal få best mulig kjøling? tempen på vannet blir vel den samme uansett? så jeg ville satt pris på et forslag fra vannet forlater vannpumpa mi til det er tilbake igjen. for øyeblikker har jeg bare blokk til cpu, men kommer til kjøle hele pc'en med vannkjøling etterhvert. må bare få penger Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 siden temperaturen (etter det jegh ar forstått) jevner seg ut over tid i et kjølesett så er det ikke det helt store i hvilken rekkefølge du plasserer komponentene. Jeg har plassert mitt oppsett slik: tank->pumpe->radiator->prosessor->skjermkort---| ^---------------------------------------------------------- kunne kanskje hatt en liten radiator mellom skjermkort og prosessor, men kjøler helt greit slik det er nå selv med en liten radiator (innovatek singel 120mm) og stillegående vifte på den. Lurt å plassere radiatoren slik at du får luften ut av kabinettet. Jeg har min i taket (eneste stedet jeg fikk plass) så ikke noe av den varme luften havner inni maskinen. Kunne kanskje fått litt kjøligere temp på prosesor om jeg hentet luften utenfra, men da hadde pc'en blitt varmere. Skal kanskje lage en kanal fra fronten i plexi slik at jeg henter luft over cd og brenner og ikke inne fra kabinettet, men det kommer ikke til å skje i dag. [filosofimodus] har du mange komponenter som skal kjøles ned etter hverandre så kan det kanskje være lurt å sette radiatoren omtrent mitt i? Bedre å kjøle ned midt inni en rekke av komponenter enn på start eller slutten? [/filosofimodus] Noen bilder om du er interessert: hele systemet: http://www.aaseboe.com/Bilder/data/hele.jpg Radiator m vifte sett forfra og bak mot strømforsyning: http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/radiator2.jpg pumpe osv. vinkel bakover: http://www.aaseboe.com/Bilder/data/bak.jpg Lenke til kommentar
Loomis Skrevet 31. august 2003 Forfatter Del Skrevet 31. august 2003 takk for forslaget, bildene var og fine å se på høres mest logisk ut å ha radiatoren midt i et system når man kjøler flere ting ja. får ta det med tiden har montert radiatoren på øversiden av kabinette, regner med å hente luft utenfra, har en del vifter på selve kabinette som er meget stillegående, så skal klare å få ut varmen! Lenke til kommentar
