Tregt ned pga D-Link Dir 655
Hei.
Før helgen bestilte jeg bredbånd fra Get (70/5). Når jeg tester dette så viser det at jeg har 20/5 så jeg måtte ringe Get for å forsikre meg om at de hadde gitt meg korrekt hastighet noe de hadde.
Når jeg kobler pc'n direkte i modemet har jeg 70/5 så problemet må da være routeren etter hva jeg kan skjønne.
Er det noen tips til hva jeg kan gjøre for å øke hastigheten? Benytter kun 1 maskin på nettet når jeg tester hastigheten. Routeren står 4 meter unna pc'n, ingen hindringer mellom pc og router.
(er grønn på dette temaet så om noen har en løsning, forklar som om jeg hadde vært 5 år..)
Takker for alle innspill.
Den har fungert helt flott frem til nå, så jeg skal ikke klage.
4 meter kabel rett over stuegulvet med to smågutter løpende rundt i stua er ikke aktuelt. Jeg lurer da på om det er mulighet til å gjøre noe med denne routeren eller om jeg må kjøpe en ny.
Om routeren suger, hva med å foreslå et som ikke suger?
Get har en ny type modem...
Hvis du har hatt Get før med hastighet under 20mbit ned, trenger du en ny modem fra Get...
Maks hastighet med gammelt modem er nettopp 20mbit ned.
Jeg måtte selv ringe inn og be om ny modem...
Endret av Fps_Stu
Om det er andre nettverk på samme kanal kan det lønne seg å skifte. Selv om trådløse nettverkskort sier at de støtter 54 Mb/s (802.11g?), så gjør de egentlig ikke det. De maxer på 20 +. Om nettverkskortet støtter 802.11n kan det hende ruteren må informeres om dette manuelt.
