6 awg kobbertråd
Wiciwato
Du får uansett ikke pr i 4mm2 som består av et enkelt kobberstykke. Det er som sagt flerkorede kabler. Dvs at kvadratet blir bygget opp av mange små ledere.
Dersom du skal kjøpe kobber et enkelt stykke med 4mm vil jeg anbefale deg å stikke til et verksted som driver med sveising/lodding ol.
Altså kabel som elektrikere bruker, av den stive varianten. Trodde det var mulig å kjøpe på Clas/Jula etc, men kanskje ikke. Hvis du kjenner noen som er trikker så fikse de sikkert en slik til deg :p
EDIT: Hmm, vet ikke om det er så lett å få tak i 4mm2 though
Endret av TMB
Ingen problem å få tak i kabel > 4mm2 som er hel kjerne. Skal du ha 4mm diameter så er jo arealet/tverrsnittet over 12mm2, så greit å få klarhet i dette og.
Nå er nok derimot kobberlegeringen i de fleste kabler for myk til at den er noe særlig å bruke som spacer da.
Hvorfor akkurat kobber?
Grunnen til akkurat kobber er at andre internettwizards sier så etter egne erfaringer rundt samme jobben. Tror jeg leste det i Haynes-boka og, men er usikker. Skal stikke innom et Saab-verksted og høre om de ikke har en purpose-built spacer.
Takk så mye for hjelpen alle og enhver. :)
