Dele Telenor ADSL
Heisann!
Jeg har to pc'er. En som kjører Windows XP og en som kjører Linux(Slackware)
Jeg har en switch, og nettet funker bra på XP-pc'n.
Men jeg får ikke kobla opp med Linux(server'n)
Har ikke prøvd og dele en linje før...
Har det noe med at begge pc'ene sitter med samme brukernavn og passord?
Det kan ha noe med at jeg er Linux-n00b og ikke får konfigurert Linux pc'n riktig...
Jeg har koblet den kabelen fra "modemet" til kontakt 1 i switchen, og bare kobla på to nettverkskabler til pc'ene, fra switchen.
Noen som har noe tips om hvordan jeg får begge pc'ene på nett?
Hva er forsjellen på en router og en switch da?
Jeg har Telenor ADSL, så jeg må koble meg opp med brukernavn og passord
Går det virkelig ikke med en switch?
... eller setter to nettverkskort(dvs. et ekstra i tillegg til det du har) i linux-boxen og lar den ta seg av routingen.
Hvordan fungerer dette da?
Om du vil gjøre det enkelt, 100% stabilt og pålitelig og ikke minst ha muligheten til å koble til andre maskiner og være på nett i løpet av den tiden det tar å starte maskinene du kobler til kjøper du en bredbåndsrouter til 500,- Det er ikke nødvendig å stresse med delte oppkoblinger gjennom datamaskiner med flere nettverskort. Kjøp en router og du har en praktisk løsning og ikke minst innebygget brannmur som stopper tenåringer med portscannere og slikt. Et eksempel på en god bredbåndsrouter er denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl Selv har jeg en router med printserver i tillegg så jeg delr printeren uten å måtte slå på andre maskiner for å få tilgang.
Tillegg: Du legger brukernavn og passord inn i en slik router slik at du slipper å logge deg på mer enn en gang. Routeren er alltid pålogget om du vil og tilbyr internett til det lokale nettverket. Praktisk for dem med PPPoE
Takker for svar :woot:
Hvordan legger jeg inn brukernavn og passord da?
Finnes det ikke noe billigere allternativ, som er "sikkert" ?
Du kan lese denne testen av en godt utstyrt bredbåndsrouter: http://www.hardware.no/tester/annet/gatelo...lock/index.html. Testen har screenshots osv. så den forteller det meste. Det er klart du kan kjøre flere nettverkskort i en maskin men det er stress og krever at denne maskiner alltid er på når internett må deles. En router slår du på og glemmer for årevis. Jeg har ikke vært inne i styrningsprogrammet for routeren på godt over et halvt år.
Har aldri testa annet en hub og switch jeg da. På LAN
Hva er forsjellen på en router og en switch/hub foresten?
Har forstått det slik at med en router så er det med en cd, slik at jeg skriver in brukernavn og passord.. Går dette "programmet" i Linux også?
Må jeg legge in "programmet" til router'n på alle pc'ene jeg skal ha på nett eller?
Nei, de fleste routere av denne typen konfes med webasert grensesnitt som ligger i routeren.
Så lenge OS-et kan vise websider så kan du konfigurere routeren.
Routeren er "usynlig" for OS-et så lenge det snakker TCP/IP.
Routeren deler en IP på mange maskiner for og si det enkelt, det er en god infoside om nettverk her på hw.no som du absolutt bør ta det en kikk på.
