magnemoe Skrevet 7. juli 2012 Del Skrevet 7. juli 2012 Kjempespennende prosjekt, jeg ville imidlertid brukt isopor eller lignende for oppdrift, ikke rør du tetter selv, er en fare for lekasje og den synker. Rørene skal sannsynligvis bores full av hull så de fylles raskt med vann, og ikke være tette for å bidra til oppdrift. Dette er fordi at dersom de lekker litt, så vil det lille vannet føre til at vekten/tyngdepunktet blir forskjøvet, men også så vil vannet være vanskelig å få ut, dersom det først kommer inn. Isopor er så vidt eg har fått med meg en dårlig ide fordi det kan komprimeres under trykk. Til å begynne med så skal eg montere to rør på 11cm diameter som er ett i hver ende og fult med luft, for å skape oppdrift. Når riggen er testet litt over tid og eg begynner å prøve meg på litt dybde(15+ meter nedover) så skal disse rørene fylles med et ikke-komprimerbar flytemateriale. Hva det blir har eg ikke funnet ut av enda. Bare sånn at du ikke glemmer: hvis roven blir 1x1x1 meter må den veie 1 tonn (!) for å være i likevekt med vannet! - den så litt stor ut Husk at den ikke er 1x1x1 meter solid da Rørene er hule(og blir fylt med vann) og hele området inni blir åpent. Da sjønner jeg, trodde du tenkte å bruke deler av ramma som flyteelement og den kombinasjonen er å be om bråk. Kjenner den morsome effekten med komprimerbar luft og oppdrift, har dykket og når du går ned komprimeres oppdrift blæra så du synker ned som igjen genererer mer komprimering. Og ja ramma er stor siden den også virker som en støtfanger/ transport boks, alt er inne i denne. Lenke til kommentar
Itek Skrevet 8. juli 2012 Del Skrevet 8. juli 2012 Bare sånn at du ikke glemmer: hvis roven blir 1x1x1 meter må den veie 1 tonn (!) for å være i likevekt med vannet! - den så litt stor ut Husk at den ikke er 1x1x1 meter solid da Rørene er hule(og blir fylt med vann) og hele området inni blir åpent. Forstått! Kan bli bra dette her! - gleder meg til å se resultatet framover Lenke til kommentar
nomore Skrevet 8. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2012 Eg er på ingen måte ekspert, og bruker bare eksempeldesign fra nettet som referanse når eg lager denne. Men slik eg har forstått det så vil større ramme føre til økt masse som gjør doningen mer stabil i vannet. Samtidig så vil den åpne ramma gjøre at strømmen ikke får så lett tak i doningen for å dra den med seg. I teorien, slik eg har forstått det. Så det blir spennende å teste Er dog litt usikker på om eg skal gå for batterier i ROV'en eller om eg skal kjøre strøm ned i egen kabel. Lenke til kommentar
Itek Skrevet 8. juli 2012 Del Skrevet 8. juli 2012 Tror det er best med så få og liten kabel ned til roven. Med fire motorer kommer du til å trekke litt strøm.. Dessuten er det lettere å få ting tett jo mindre gjennomføringer du har! Batteriene er dessuten med på å holde stabiliteten oppe! Jeg ville lagd det slik at lading går via kabelen, men at batteriene er fast inne i roven. - da slipper du også en luke for å ta ut og inn batteriene... - men dette er jo slik jeg ville gjort det da, - tror jeg Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 8. juli 2012 Del Skrevet 8. juli 2012 Har sett noen eksempler der man kjører 220 volt ned og bruker en homeplug for kontroll, kan jo være en idè om du tørr å kjøre så høy volt. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 8. juli 2012 Del Skrevet 8. juli 2012 Hvis du ikke har sett det allerede: OpenROV er et tilsvarende prosjekt, med et bra "community" - der er det mange ideer å hente. Lenke til kommentar
haavardgj Skrevet 18. juli 2012 Del Skrevet 18. juli 2012 hvordan går det med prosjektet? har sett litt på sånt selv, og har litt lyst å lage meg en, men det blir vel ikke helt ennå... her er en bra side når det gjelder ROV: http://www.homebuiltrovs.com/ Lenke til kommentar
bigbang123 Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Skal lage en rov, men har ikke så altfor mye penger! Er det noen som vet hvor man får billige pvc-rør til rammen? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 19. august 2012 Forfatter Del Skrevet 19. august 2012 PVC rør er generelt "dyrt". Men de billigste delene fant eg hos Biltema. Verdt å sjekke. Lenke til kommentar
