dele ADSL, to nettvertkskort i hovedpc
har to netteverkskort i den stasjonære, og en HP4404. jeg har bare en sånn ledning,som ser ut som tlf-kontakt i bedde ender,jeg har koblet de sammen med.
men det virker ikke! må jeg ha noe mere utstyr,og i tilfelle hva???
hva er enklest får å få begge på nett samtidig.
og ja..., jeg har søkt her på forumet! hilsen janne :roll:
Bare for å sjekke om kontakten er tilstedet,
gjøres det enklest og simplest som;
Gå på START -> Kjør -> Skriv "cmd" uten ""
Skriv "ipconfig"
Der vil det stå IP address.
Gå til den andre maskina
Skriv "ping xxx.xxx.xxx.xxx" hvor xxx.xxx fylles ut med IP addressen til maskin #1.
Du skal få Reply / Svar spesifisert.
"Linken" mellom maskin 1 og 2 er upårvirket mellom koblingen mellom maskin 1 og ADSL modemet.
Når du har fått ping med reply / svar, går du må maskin 1 (som er koblet til adsl modemet) også skrur du på ICS (Internet Connection Sharing), det finner du enten på Google eller gjennom Windows help)
først trenger vi info om hva slags oprativsystem du har på maskinene dine. Så til dette med at du er enda connecta på hp'en. Dette står fordi du har en ledning i nettverkskortet ditt. Så lenge det er det så vil maskinen si at du er på nett. Også vil den være på nett som betyr å være i nettverk med den andre pc'en din. For å kunne dele internett til begge maskinene kan du gjøre dette ved å kjøpe en krysset tp kabel. De er helt like fra en vanlig kabel, men det finnes en del omkoblinger som gjør at du kan kjøre informasjon "beggeveier" igjennom kabelen mellom to datamaskiner. Vet ikke helt hvordan dette fungerer. Andre kan kanskje utdype dette?
Innen windows xp er det enkelt å dele internett. Høyreklikker på mine nettverkssteder -> Egenskaper. Her får du opp nettverkskortene dine.
Forsåvidt finner du her et valg i margen hvor det står noe om en nettverks wizard.. (husker ikke hva d er på norsk) Her er det veldig enkle valg for å sette opp nettverket, og det meste fikses automatisk. (denne må kjøres på begge maskinene)
"Klient"
nettv. i bærbar settings
IP address: 192.168.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
"Server" PC med ADSL nettverks kortet
IP address: 192.168.0.1
Forbindelse
Shared
auto
eller blir det omvendt hehe eeh...lenge siden jeg gjorde dette - help me out guys :)
Ruter er enklest ja, da kan begge PC'ene være på uavhengig av hverandre for å komme på nett, det er bare å klikke inn ledning fra ADSL modemet i den og en ledning fra hver av maskinene så skal det være 99% klart + at da er begge maskinene i nettverk :yes:
takk for hjelp, jeg skal prøve. jeg vet heller ikke om jeg har det som trengs. har bare denne ledningen. er det noen lettere måte? f.eks. ruter etc...
En router er betraktlig enklere for nybegynnere og mer stabilt etter min mening enn ICS med venner.
Denne blir i praksis: 4 maskiner med 10/100mbit nettverk i mellom seg, og adsl ledningen fra modemet samme boksen som gir alle 4 maskinene internett? Slik at denne da vil koble opp til intenetten for deg (for de av oss med telenor) Fårstår jeg det riktig? *tenker på å handle*
