Fillfall Skrevet 1. juli 2012 Del Skrevet 1. juli 2012 Har en dell latitude d531 som har funket fint helt til nå. Plutselig kjører prosessoren på 600Mhz istedenfor de 1.9Ghz den burde kjøre på. Har sjekket BIOSen og det er en ting som heter AMD Power Now! som kanskje har fått den til å gå tregere, men har ikke passord til å komme inn på setupen. Setter pris på hjelp! Lenke til kommentar
Gjest PingPangbv Skrevet 1. juli 2012 Del Skrevet 1. juli 2012 sannsynligheten er stor for at det har samlet seg støv i datamaskinen og at den får ikke nok kjøling og dermed så klokker prosessoren seg ned for å unngå å bli overopphetet. for å sjekke prosessortemperaturen kan du laste ned et program som heter realtemp. (link under) http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/ Lenke til kommentar
Fillfall Skrevet 1. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2012 Har allerede program for å sjekke temp. Skal se etter jeg har kjørt ferdig diagnostics.. Lenke til kommentar
Fillfall Skrevet 1. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2012 Den var på normal temperatur, så tok batteriet inn og ut, så var den fiksa. Setter den på løst nå, men kan hende problement kommer tilbake senere. Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 5. juli 2012 Del Skrevet 5. juli 2012 Med Amd PowerNow så setter den klokkehastigheten automatisk ned når strømmen på pc'n begynner å nærme seg minimalt. Så rask løsning er å kjøre med strømforsyning inn til pcn uten batteri i når du bruker den som en "desktop pc" uansett. Samt strøm innstillingene i Windows kan ha en del å si. Lenke til kommentar
Fillfall Skrevet 22. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2012 (endret) Har kabel koblet til hele tiden.. Prøvde å ta ut batteriet, men det virker som den bare kjører på 500 Mhz mer. Står i BIOSen at den kjører på 1.9GHz nå... Endret 22. juli 2012 av Fillfall Lenke til kommentar
