Vann spruter ut av ekspansjonstanken når man gir på
aklla
Jeg har en kompis som har ett spesiellt problem, når han gir en del gass spruter det masse vann ut av slangen på ekspansjonstanken. Han kan kjøre mange mil med vanlig kjøring uten problemer, men når han gir på spruter det. Den blir ikke varm når han kjører vanlig heller.
Noen som har forslag til hva som er galt?
  Mr D skrev (På 30.6.2012 den 19.36):
Tipper gåen toppakning. Motoren blir nok varm, men hvis det er for lite vann i kjølesystemet så viser ikke tempmåleren riktig.
Men hvordan kan man da kjøre f.eks en time uten at det skjer, om man kjører vanlig...
Ville den ikke blitt for varm da også?
  aklla waits for alice skrev (På 30.6.2012 den 17.19):
... når han gir en del gass spruter det masse vann ut av slangen på ekspansjonstanken. Han kan kjøre mange mil med vanlig kjøring uten problemer, men når han gir på spruter det. ...
Kan høres ut som en blokkerering i kjølesystemet. Hvis radiatoren ikke tar unna vannmengdene ved høyt turtall, så vil vannet presses ut i ekspansjonstanken.
Prøv å rense kjølesystemet. Hvis det ikke hjelper spørs det om han ikke trenger en ny radiator.
//Ole
Er kun ved turbotrykk over ca 0,5 bar det kommer ut vann, så det har blitt konkludert med at at der toppakningen som har gått.
Dere er enig i den konklusjonen, eller?
Radiatoren har blitt renset 2 ganger og alt har blitt fylt riktig. Den har akkurat blitt overalt pga. andre problemer, så alt skulle vært på stell...
Endret av aklla waits for alice
  aklla waits for alice skrev (På 1.7.2012 den 1.11):
Det var dumt. Det hadde vært en enkel fiks. :hm:
Er det andre tegn på defekt toppakning som olje i vannet, vann i oljen, grå eksos/frostvæskelukt av eksos, blå eksos/høyt oljeforbruk?
Diesel eller bensin?
//Ole
Var vist så vidt vann i olja også, uten om det ingenting.
Motoren har akkurat blitt overhalt, så oljeforbruket har ikke blitt merket enda,
Er nok såpass liten sprekk at det må til litt turbotrykk før det blir merkbart, så det er ikke nødvendigvis høyt oljeforbruk utenom når turboen går over ca 0,5 bar
Det skal ikke være vann i olja. Hvordan ser oljen på peilepinnen ut? Er forhåpentligvis kondens. Er den brukt mye til småkjøring?
Ved gåen toppakning, sprekk i topp/blokk, kan eksos presse seg ut der og inn i kjølesystemet. Jo mer han gir på, jo mer eksos kan komme inn i vannet som vil skape ett trykk. Gir han mye på om gangen vil isåfall tilslutt motoren koke.
Hvem overhalte motoren?
Han over her anbefaler å ettertrekke toppen. Det er fullt mulig. Ta av toppdeksel og dra etter boltene til toppen i RIKTIG rekkefølge, med 5nm for mye i momemt og se om noen bolter trekker seg mer enn resten.
  takZa skrev (På 9.7.2012 den 9.42):
Kommer an på hvem som overhalte motoren hans og om de var sløve med å trekke til momemt. Er det da for lite så lønner det seg å trekke til.
Joda, men man aner jo ikke hvor mye toppen er trukket til fra før. Det blir ren gjetting.
Man finner jo riktig moment, og legger til 5nm slik at man når rett momemt, eventuelt litt ekstra.
(Selv om noe er dratt til med si 100nm krever det da litt mer enn 100nm for å dra igang igjen, så momentnøkkelen knepper over for fort.)
Rett momemt finner man i gjør det selv bøker eller på nettet. Eventuelt høre med ett verksted.
Tiltrekking av topp innebærer ikke bare rett moment, men også grader. Dette skal skje i rett rekkefølge, med moment og grader ofte om hverandre f.eks. 25 nm, så 90 grader, deretter 120 grader og så 50 nm til slutt. Ofte avslutter man med tiltrekking av toppen med grader istedet for moment.
Boltene skal også trekkes til i rett rekkefølge der man begynner med de innerste boltene og jobber seg i kryss utover på blokka.
Hvis noen slurver underveis i tiltrekkingen, f. eks. med 60 eller grader, så nytter det ikke å tiltrekke med en momentnøkkel i etterkant.
Endret av LiamH
Det er langt ifra alle om har med grader.
Hvis man vet hva slags bil det er snakk om er det mulig å finne ut dette.
Det er uansett ikke verre enn å sette på en latmannsarm og dra ~5* på alle for å se om noen går vesentlig lettere enn resten, isåfall kan de sikkert dras til litt mer.
Jeg har til dags dato ikke montert en topp uten å bruke grader, men det betyr ikke at det ikke likevel gjøres på mange motorer, så da er man her avhengig av at dette er en slik motor og at det å ettertrekke er nok til å få til et varig resultat. Siden topp-bolter er strekk-bolter, så er det en grunn til at disse skal strammes i rett rekkelfølge og med ulikt moment hver gang. Det er ikke bare siste tilstramming som er avgjørende.
Vi trenger likevel ikke gjøre dette til en prestisje-greie der vi skal argumentere ihjel hverandre.
Prøv med moment. Funker det som en varig løsning, så bra! Jeg har ingen tro på det og oddsen er liten, men andre har klart det før, så det verdt et forsøk før toppen tas av igjen.
Jeg fant ikke noe 2.2 motor på Toyota MR2 fra '95, så her må jeg ha motornummeret for å kunne finne rett tiltrekningskraft på toppen. Er denne 2.2-motoren en asiatisk utgave med turbo og inter-cooler som ikke ble solgt i Europa? Har nemlig vært borti et slikt tilfelle der 2.0-literen ble byttet ut med en 2.2 liters motor som, i følge Toyota-forhandleren, orginalt bare ble solgt i de asiatiske utgavene av MR2.
2.0-literen fant jeg og toppen på denne skal trekkes til: først 25 nm, så 40 nm og deretter 90 grader.
Følg, om ikke annet, svært godt med motoren etterpå. Kjøres denne motoren for lenge med disse problemene kan toppen i verste fall sprekke eller slå seg skeiv grunnet overoppheting. I tillegg kan andre deler gå i stykker, spesielt i kjølesystemet, siden trykket her blir for høyt når sylinder trykket føres over i kjølesystemet. I tillegg kan motoren gå i vannlås hvis sylindrene fylles med kjølevæske, som ofte fører til havari på råder og stempel eller oljen kan fylles med kjølevæske og miste smøringseffekten. Da havarerer også motoren.
Lykke til! :)
Endret av LiamH
