Amd 2600 266 MHz Fsb. VS. Amd 2600 333 MHz Fsb
egils
Jeg har bestilt et stk. Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
nForce2 Ultra400/MCP-T,Dual LAN,Firewire.
Jeg har en Amd 2600 med 266 MHz Fsb, må jeg ha Amd 2600 med 333 MHz Fsb for å få mer fart? eller kan jeg bruke den jeg har? Er det bare tull å bytte til Amd 2600 333 MHz Fsb? De har kanskje lik ytelse.
Eventuelt. er det noen som vil kjøpe min Amd 2600 med 266 MHz Fsb den er jo ikke lett å få tak i nå.Jeg kjøpte den for å bruke den på msi kt3 ultra aru. på det kortet er den cpu'en den største man kan bruke.
1. Bra hovedkort :)
2. Ikke noe poeng i å bytte. 2600+ med 266 FSB har flere MHz enn 2600+ med 333 FSB. Ytelsen skal være tilnærmet lik jevnt over.
Når det er sagt så kan du selvsagt bare sette opp FSB til 400 og sette ned multipliern litt... Hører jeg 3200+ ?
Mener du at det går an å klokke opp så mye?
Det vet jeg selvsagt ikke. Men, du kan øke FSB-en på CPU-en til 400 i alle fall og bare senke multiplier. Forutsetter, som en annen sa, at du har ok RAM. Men ettersom du har dual DDR så trenger du nok ikke mer enn 266 MHz på minnet. Du vil allikevel få 533 MHz minnehastighet med to PC2100 moduler (lås minnet i BIOS til 266 MHz).
En 2600+ / 266 har 2133 MHz om jeg ikke husker feil. Det er "hele" 67 MHz under en 3200+. Forskjellen ligger i FSB og L2 cache.
Dersom du klarer å få den opp i 2300 MHz med 400 FSB (200 x 11,5) så skulle det vel tilsi noe sånt som 3000+ eller 3100+.
På den andre siden kan du jo bare kjøpe deg en Barton 2500+ og klokke den rett opp på 3200+ som ikke skulle være noe problem. Du selger selvsagt 2600+ CPU-en din og går ca i null. Gjennomsnittlig overklokking på overclockers.com på en 2500+ er 2,3 GHz. Det skulle være ca 3300+
Lykke til!
Siden både prosessoren og hovedkortet åpner for endring av multiplier så ser jeg ikke noe poeng i å bytte prosessor. Still inn multiplier/fsb i forhold til hvor raskt minne du har.
Har du 266mhz ddr minne (pc2100) så setter du fsb på prosessoren til 133 og multiplier til 15,5.
Har du 333mhz ddr minne (pc2700) så setter du fsb på prosessoren til 166 og multiplier til 12,5.
Det viktigste er at minnebuss og fsb er synkron, altså går på samme frekvens (133, 166, 200)
hvis du ønsker ytterligere overklokking så kan du prøve deg frem med høyere multiplier, eller høyere minnebuss. (eller begge...) Men siden du allerede har en av toppmodellene, så tror jeg ikke du skal forvente allverdens høyere klokkefrekvens enn 2.1ghz. (jeg vet jo ikke hvor god kjøling du har heller)
Hvis du mot formodning skulle ha 400mhz ddr minne (pc 3200) så vil du måtte kutte en bro på prosessoren for å få tilgang til lavere multipliere. Hvis du er interessert i dette kan du klare å oppnå f.eks 10,5*200mhz.
DrErling
Ja, det er mange valg å ta :) ram er jo litt dyrt nå, jeg har bestilt ukens tilbud på komplett Crucial PC3200 DDR-DIMM 256MB CL3 5ns
Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 32Meg x 64. Er det nok med 256MB brikke bruker mest maskina til internett, mp3, brenning, og video redigering blir det vel en gang i året.
Jeg har en brikke på 512MB men den er bare PC 2100, når jeg ikke har tenkt å klokke så er vel kanskje den god nok? jeg har egentlig solgt den for prisen som 256MB brikken koster ny, til min svoger. Han kjøper også det gamle hovedkortet mitt msi kt3 ultra,aru. Det er vel muligens ikke noe særlig sprekere med asus kortet i forhold til msi kortet med samme prosessor?
Ja, det skulle jeg tro gikk fint. Om det henger bittelitt den ene gangen du holder på med videoredigering, så kan du jo ta en slurk kaffe imens :)
Asus kortet har jo mere onboard, bedre lydkort og generelt raskere chipsett. Utrolig kjappere er det ikke, men litt. Uansett så er vel den største forskjellen når du kjører dual ddr, altså to minnebrikker. Men forskjellen er neppe merkbar i normale applikasjoner. Uansett så er det jo et godt kort du har kjøpt!
(ps, jeg også byttet ut msi kt333 ultra2 i nforce bassert kort)
DrErling
