Kjøp av homeplug
Alle Homeplug-produkter jeg har vært borti har vært ren bingo når det gjelder ytelse, om de da har fungert i det hele tatt. Dette er faktisk et større problem på nyere hus/leiligheter med 3-fase inn i sikringsskapet.
Endret av Ar`Kritz
Du setter en repeater der signalet begynner å bli dårlig,. Denne henter da inn det trådløse nettet du har, genererer ett nytt og sender dette ut på nytt. Du får da full styrke videre der det gamle startet å bli dårlig, og kanskje det vil være nok til å nå hele veien.
En måte å teste dette på er å flytte ruteren du har nå bare for å se om det trådløse signalet når frem da. Går det så kan en repeater være løsningen.
Hva du har inn til sikringsskapet er irrelevant. 3-fase i huset er heller ikke noe problem, det gir deg bare ~5dB dempning men om det er på forskjellige faser så gjør det at signalet må reise mye lenger.
Vi har en fase i huset. Kan da Powerline funke bra?
Har sett flere kommentarer som sier at det fungere godt, også på andre faser.
Men at lokale forhold er unik i alle hus og vil gi varierende resultat på lik linje med trådløst.
Tror det er myyyee større sjans for at det blir gode resultater en motsatt:)
Edit: kjøpe på Elkjøp og teste? Så evt levere inn på angrefrist;)
Endret av Redman
Ja, det er mulig. Nå har du neppe bare én fase der men to, eller så er det rimelig mørkt hos dere. :) "Problemet" som oppstår når trafikken skal gå over til en annen fase eller kurs er at trafikken må helt tilbake til knutepunktet (typisk sikringsboksen eller en 3-fase komponent, f.eks. ovnen) og så tilbake igjen. Du kan derfor risikere at hastigheten mellom to punkter i samme rom er mye dårligere enn på hver side av leiligheten - det er altså helt avhengig av om det er på samme kurs/fase.
Folk misforstår dette til å tro at det ikke fungerer over forskjellige faser/kurser men det er feil - det kommer an på den elektriske topologien. Jeg hadde aldri noe problem med å kjøre på to forskjellige kurser mens andre kan oppleve problemer på én kurs pga støykilder.
Så kan vi se på noen støykildene for HomePlug/PowerLine.
* Ikke koble HomePlug-enheter til noe med skjøtekabel - sett det i veggkontakten. Skjøtekabel demper signalet for mye.
* Unngå strømforsyninger med spole (de gamle stor klumpene som ofte brukes til DSL-modemene f.eks.) i nabo-kontakten. Dersom du har dobbel veggkontakt, ikke sett strømforsyningen i én kontakt og HomePlug i den andre. Den støyen har ganske kort rekkevidde, dvs. dersom du kobler klumpen til en forgrener/skjøt med 1-2m lengde så dør støyen i den kabelen og forringer ikke HomePlug signalet
* Unngå elektriske motor i nabo-kontakten. F.eks. kjøleskap, føner, støvsuger, drill, o.l. Elektriske motorer skaper mye støy.
* Om du ikke har noe valg når det gjelder nabo-kontakten, og du opplever det som plagsomt så kan du enten kjøpe en HomePlug enhet med filter som fjerner denne støyen eller bruke en skjøtekabel. Pass på at du bruker en god nok dimensjonert skjøtekabel. Om kabelen er varm/lunka må du slutte å bruke den umiddelbart!
* Unngå kurser/faser med spotlights. Spotlights skaper veldig mye støy og bør unngås i størst mulig grad.
Nå vet jeg ikke om Elkjøp har en egen service for å levere tilbake brukte produkter men vær klar over at angrefristen kun gjelder ved fjernsalg (f.eks. Internett), ikke over disk.
