[Løst] PC vil ikke boote – rødt MEM-lys.
Har bygd maskin:
-660225 Intel® Core i7-3770K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.5Ghz, 8MB, Boxed w/fa
-626410 ASUS P8H67-M LE B3, Socket-1155 m-ATX, H67, DDR3, 1xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/s, VGA, http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=626410
-743427 HIS Radeon HD 7850 2GB GDDR5 PCI-Express 3.0, DL-DVI-I, native-HDMI, 2xmini-Dis
-752104 Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5" OEM SATA 6Gb/s (SATA3.0) 520MB/320MB/s read/write, Bas
-745090 Cooler Master Silent Pro M2 520W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modulær, 2x 6+2pin P
-574681 Crucial DDR3 1333MHz 8GB KIT, CL9 Kit w/two matched DDR3 4GB, 240pin http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=574681
Får ikke startet den. Lyser og blinker bare rødt MEM – lys.
Jeg har allerede:
- Brukt eliminasjonsmetoden og testet en og to minnebrikker i alle rekkefølger i alle minnebussene.
- Skiftet harddisk, skjermkort, skjermkabler og skjerm.
- Byttet til nytt minne fra en annen maskin.
- Holdt MEM-knappen inne i 3 sek.
- Resatt bios, ved å flytte jumperen.
- Holdt DEL inne ved startup.
- Skiftet deretter til et annet hovedkort (dette har ødelagt lydkort, men prøvde for om mulig å komme inn i bios/få bildet på skjerm.) Heller ikke dette hovedkort fungerte(!) Verken med nytt minne, eller minne fra en annen maskin. Da kan det vell ikke være et minne-problem siden PC-en ikke vil boote??? Er nå bare i7-prosessoren og strømforsyningen som ikke er byttet ut.
Hva skal jeg gjøre? Hva kan problemet være? Trodde først at det var problem med hovedkort /minne, men ser ikke ut til å være det...
Er litt desperat og setter STOR pris på alle forslag!
Fordi du sa :
Med mindre du har brukt helt 100% identisk minne så bør maskinen ha reagert her , det er som regel rart at man ikke får Post eller bios opp , det kan være den får "noe" strøm men ikke nok til å starte opp.
520W er vel for lite for det oppsettet? GPU'n i seg selv er oppført med "500W recommended", og utifra noen tester jeg akkurat leste så drar CPU'n ca 120-140W på gjennomsnittet, og så kommer alle andre komponenter, vifter etc i tillegg.
"500W recommended" gjelder for hele systemet :)
Så PSU burde være stor nok.
Joda, men en må vel regne med litt skjønn? :) Er ikke akkurat en svak CPU han sitter med, så kommer som sagt SSD/HDD, ram, HK osv utenom. Men for all del, 520W skal vel kanskje holde *akkurat*. :)
  • 3 uker senere...
