[Løst] Får ikke lyd i fronthøyttalerne(komponentsett)
Hei
Jeg har nå koblet opp komponentsett foran sånn som dette:
S13 = bilen
Jeg har en forsterker bak som driver høyttalerne i hattehylla. Kobler jeg front på den så får jeg så lav lyd at jeg må legge øret inntil for å høyre lyden, da med spillern på maks.
Noen som vet hva som kan være problemet?
SPECS:
Spiller - http://www.dynabel.n...DC-5051U/KN1065
Høyttalere - http://www.dynabel.n...nentsett/AS4502
Forsterker - Magnat(Sto i bilen så vet ikke no specs på den)
Endret av Durochris
Hva er det du har bilde av der? er det bare komponentsettet? eller er det en sub du har koblet deg inn på?
Det er uansett feil koblet, fra forsterkeren så skal du til delefilteret som hører til komponentsettet, så videre til mellomtonen fra riktig utgang på delefilteret, og til diskant fra riktig utgang på delefilteret.
Hvis forsterkeren er en 2kanaler som er brokoblet til 1stk sub, så kan du ikke koble deg inn på den forsterkeren, da må du ha deg en forsterker til ;)
Du skriver at du har en forsterker som driver høyttalere i hatthylla, så da går jeg ut i fra at du ikke har sub. Tegningen din er dog like uforståelig.
Ja, stemmer... Så ikke på linken hvilket frontsett det var snakk om, så da er det der riktig, men har du da koblet deg til spilleren eller forsterkeren? Er det 2 eller 4 kanals forsterker i tilfelle?
Jeg kobla komponentsettet på de ledningene standardhøyttalerne var kobla på.
Det er 2 kanals forsterker.
Du har med andre ord koblet det rett til spilleren. Var det lyd i orginalhøyttalerene fra før da? Hvis det var det, så er det noe galt med komponentsettet, så da må du ta kontakt med forhandleren. Du kan teste mellomtonen med et AA batteri, og se om det beveger seg da, gjør det det så er det noe du har gjort feil når du har koblet ;)
Jepp, var lyd i orginalhøyttalerne :)
Okei, så hvor kobler jeg dette batteriet? + på + og - på -, på selve høyttaleren?
