skifte stempelring
har en laurel med rekke sekser der en stempelring har tat kveld.. må jeg av med toppen eller kan jeg gjøre det fra undersiden? kan tenke meg at det er mye olje å drit nedi silynderen så regner med jeg må av med toppen? er det en jobb jeg som aldrig har skrudd ifra en motor før kan klare isåfall?
Du må av med topp og bunn, der etter må du løsne veivstaken og dra stempelet ut, du må ha en del verktøy og for og være ærlig så er det ikke noen jobb du gjør har du null peiling, men hvorfor vet du at stempelringen er defekt?
De pleier ikke ryke med mindre det er en helt nedslitt motor og da må man som regel gjøre langt mer enn og bare bytte ett sett med ringer.
  • 2 uker senere...
Brukt motor er som regel enklere.
Ut må motor uansett. Du MÅ av med toppen og bunnpanna for å bytte stempelringer.
Som andre sier her, ikke noe du vil gå på om du ikke har erfaring med mekanikk fra før. Stor og omfattende jobb. Dyrt fra før, men om du gjør noe feil så blir det veldig fort enda mye dyrere.
Hvis du aldri har skrudd en motor fra hverandre før, så hold deg langt unna denne jobben!!! Dette krever riktig utstyr og ekspertise. Bare det å få stemplene på plass krever erfaring, samt at registeret skal monteres riktig og strammes korrekt. Toppen må trekkes til korrekt og råde-lagrene må moonteres riktig og med rett moment.
Skaff en brukt motor eller kvitt deg med bilen.
Endret av LiamH
