VNC: få tilgang til localhost eksternt
Faderen driv eit taxi-firma der han har eit program gjennom VNC på PCen der han får opp somme taxibestillingar. Sidan han må innom og sjekke dette svært ofte, hadde det vore praktisk å fått dette på mobilen (Galaxy S2).
På PCen er serveradressa "localhost:21", og eg klarer difor ikkje å kople til på mobilen.
Er det nokon som veit kva eg kan gjere for å få satt opp VNC slik at ein kan få tilgang til dette programmet frå mobilen?
localhost er den lokale / interne addressen til den pcen, den når du ikke noe anna sted enn på akkurat den pcen... Det du må gjøre er å finne IP adressen til den pcen, så koble på den addressen ;) Hvis du skal nå pcen fra internett (altså utenfor nettet den står på) så må du finne den eksterne ipadressen, og muligens åpne noen porter / endre instillinger på routern deres =)
Høres merkelig ut å benytte VNC mot samme PC som en sitter på? Om det er et asp.net grensesnitt kan det kanskje kjøre i mobilbrowser uten VNC?
Må huske å mappe opp redirect i routeren også om du skal inn via VNC utenfra. Rediriger alle henvendelser (port 8080 kanskje) til statisk ipadresse for maskinen med serveren på.
Takk for svar!
Men eg trudde dette programmet eigentleg låg på ein server hjå Rogaland Taxi. Difor syntes eg det var rart at det var oppgitt localhost. Men eg kan prøve dette med å opne portar i routeren, og kople til via den eksterne adressa.
