PSU i bunn av kabinett: Luft fra bunn eller kabinett?
Hei!
Har et Fractal Design R3 kabinett hvor jeg skal installere en PSU i bunn, Seasonic X-560.
Bør PSU trekke luft utenifra (altså bunn av kabinettet) eller innenifra ("kabinettluft")?
Grunnen til jeg spør er urolighet for støvansamling i PSU. Kabinettet skal stå på gulvet og kort avstand fra PSU og evnt. støv som legger seg på gulvet. Vet at det er filter i FD R3 i bunn, men holder dette?
Pros & cons, noen?
Det kommer til å være støv inne i kabinettet også så det er dessverre vanskelig å unngå uansett hvordan man vrir og vender på det. Viften i X560 er semipassiv så den vil først begynne å gå når det trekkes drøye 300W fra strømforsyningen.
Jeg ville prøvd med friskluft først så kan du heller se an situasjonen etter en stund. Hjemme hos meg er det mye støv pga. hund og katt, men min Corsair AX850 (også semipassiv) har ikke noe støvproblem med et filter påmontert.
Min står i bunn med åpningen opp. Det er en semi-passiv PSU, varmluft trekker opp.
Kabinettet har en stillegående vifte som sørger for litt sirkulasjon.
Men jeg har ikke separat skjermkort, så det er lite belastning på PSU.
Støv finner nok veien inn i PSU likevel, enten det er bakfra eller fra bunn tror jeg ikke gjør noen forskjell.
Filter er bra hvis man passer på å rense det.
