ASUS Nexus 7
Fikseren
Jeg synes lyden i filmer er helt ok, men jeg bruker mx player til å spille filmer med.. og dette har mulighet til å øke volumet noe mer.. volumet går vel til 10, og trykker man en gang til, så begynner volum streken fra bunnen igjen, og viser 11.. så da går det til 20 ;)
Man kan også justere volumet ved å dra en finger opp eller ned på skjermen i dette programmet :)
Har merket meg at både MXPlayer og BSPlayer har opp til 20/200% på volum, men synes likevel det er noe tamt. Lyden i Netflix er også dårlig.
Jeg bruker forøvrig B&W P5, og C5 (propper). Proppene er litt mer lettdrevne, og foretrekkes.
Gjest medlem-83883
Oppdaget for en ukes tid siden at skjermen har løftet seg litt på venstresiden av min N7. Når jeg tørker av skjermen hører jeg det klikker på venstresiden. Har undersøkt litt på XDA, og dette med screen lift er et ganske vanlig problem. Er det noen andre her som har fått dette reparert? I så fall, ble det bra, eller kom problemet tilbake senere?
Noen her som har prøvd å legge inn andre operativ systemer på nexus 7??
Har litt lyst til å prøve ubuntu, men finner ikke helt ut hvordan jeg får det inn..
Min nexus er opplåst, og root er lagt inn..
Hvis jeg går i recovery mode, så kommer jeg til team win recovery, hvor det kan se ut som om man kan installere andre ting.. men hvordan??
Har også prøvd å legge inn "linux installer std" fra markedet, som så ut til å laste ned div filer, men jeg kommer ikke videre.. jeg kommer til den delen der man selv skal velge programmer og funksjoner.. men det står det kun at jeg skal trykke install, men det er ikke noe install knapp der.
Den mest varsomme måten å gå fram på, er kanskje å bruke LinuxOn Android eller liknende. Da kjøres Linux i en chroot under Android, og alle Android-programmene kan, såvidt jeg kan se, kjøre parallelt - i den grad det er tilgjengelige ressurser.
Jeg har testa ut LinuxOnAndroid nå med Debian Large image (ca 1GB nedlasting) og grafisk grensesnitt på 4.2.1 gjennom tightvncserver. For å gjøre noe som var litt krevende, installerte jeg statistikkpakka R med apt-get, og jeg kunne med litt flaks kjøre gjennom standard grafikk-demo i det programmet. Så dette ligger godt over leketøysnivået - hovedproblemet med min test var brukergrensesnittet, så jeg kjører nå tightvncviewer på pc mot Nexusen (!) Prøvde også tightvncviewer fra Galaxy Note 10.1 mot Nexusen, men det virka helt som sirup.
Det er flere former for multibooting under utvikling/i testbruk, men jeg føler meg ikke stødig nok sjøl og trygg nok på metodene til at jeg vil gå inn på det ennå. Også LinuxOnAndroid krever at en gjør litt administrasjon i terminalvindu: En trenger f.eks. busybox, og som su pakker en ut nedlasta zip-fil med Linux-image til en katalog en lager.
Ok, har lagt fra meg tanken litt, med tanke på hvor avansert det hittil virker :p hehe..
Og ikke er jeg egentlig noe linux bruker fra før heller, så jeg kan minimalt om det.
Men kunne vært litt artig å bare testa det litt.
Det jeg håpet på var å kunne kjøre noe via en slags boot meny (f.eks recovery menyen), at man bare kunne valgt et image der, og linux startet.. og ville man tilbake til android så kunne man bare gått til boot menyen igjen, og valgt android.
Gjest medlem-83883
Flere bakover i diskusjonen har opplevd det of har fått det ordnet på garanti/reklamasjon.
Edit: Morsomt at du kaller deg Thor i signaturen :p
Thor er ikke noe jeg "kaller" meg, det er navnet mitt.
Det skal være mulig å gjøre sånn, men foreløpig tar ikke jeg sjansen på det for min del - det fins endel rapporter om at det ikke er så trygt. LinuxOnAndroid eller tilsvarende er mye tryggere, og gir egentlig ikke noen begrensninger utover det med vncviewer.
For øvrig ER jo Android en Linux-kjerne med spesiell overbygning. Sida du er root, kan du installere terminal (om du ikke har gjort det) og busybox pluss evt andre utilities som trengs, og fra terminalen har du da rimelig rein Linux. Jeg bruker nå terminal til å kjøre statistikkpakka R direkte under Android - det går helt fint sjøl om en ikke har grafisk visning.
Busybox-versjonene av systemkommandoene kan iblant være noe redusert i forhold til hva en er vant med, men som regel får en gjort det en trenger.
Fader så den knirker og knaker under bruk. Tror det heller mot innbytte.
Screenlift?
Har det samme på min, men ikke mer enn at den er fint brukbar. Innbytte er nok en dårlig ide, med mindre du skal bytte til noe annet. Er redd samtlige Nexus 7 har dette fenomenet.
For min del kommer jeg til å vente med å reklamere til Asus har kommet med en ny modell, sånn at jeg forhåpentligvis kan få denne. Eller pengene tilbake, for så å kjøpe neste Nexus 7 (?).
Åpna den opp med å føre neggelen langsmed "skinn"-kanten. Strammet de skruene som var langsmed yttersidene.
God som ny og ingen garantibrist. Det hele tok kanskje 4 minutter, hvor to av dem gikk med til å finne ut hvordan den åpnes :dremel::)
Edit: @Lunalotic. Neida, alle skruer er der.
Endret av gammalerik
Gjorde det samme på min nå. På min mangler det to skruer på venstre side. På de to skruene som var der skrudde jeg kanskje bare en halv omdreining. Maks.
Om det mangler skruer blir det vel en annen sak. (kanskje)
Off Topic mens jeg har deg på tråden: får du FB-app til å fungere i dag? Hverken på S2 eller N7 funker det. Tenkte å høre med andre før man begynner å dissekere wifi'en i huset
Har ikke Facebook på noen av mine enheter. Beklager!
Jeg gjorde dette på min, men den spretter ut igjen etter noen timer.
Lime skruene?
En annen side av samme sak er at det burde være fullstendig unødvendig å bedrive hobbyreparasjoner av en slik karakter på et nettbrett som har vært på markedet i over et halv år. Screenlift har vært tilstede fra første enhet ble levert fra Asus sommeren 2012, og helt fram til nå. Det er ikke mangel på tilbakemeldinger på nettet om fenomenet, så det fremstår for meg som fullstendig uaktseptabelt av Asus å ikke gjøre noe med problemet...
(en I-lands-irritasjon, men dog...)
Vil helst slippe å lime. Screenliften plager meg egentlig ikke så mye. Det er en berøringsskjerm, ikke en trykkeskjerm :p
Men har prøvd å tighte skruene flere ganger. Skjermen faller ut hver gang. Hadde vært greit med en permanent løsning.
