ASUS Nexus 7
Fikseren
Brukeren Fabe la inn AOKP 4.2.1 for litt siden og meldte den var stabil, men 4.2.1 er IKKE en stable versjon, det er Build 1, dvs første testversjon på 4.2.1
Det stemmer.
Ed Hunter, om du er nysgjerrig og har lyst å teste, kan du trygt teste AOKP. Har kjørt et par uker nå på Nexus 7 og Galaxy Nexus og har hatt null problemer.
CM 10.1 sies også å være rimelig stabil, selv om den kun finnes i nightly foreløpig. Har ikke testet sjøl da jeg har vært såpass fornøyd med AOKP.
Noen her som har prøvd å legge inn andre operativ systemer på nexus 7??
Har litt lyst til å prøve ubuntu, men finner ikke helt ut hvordan jeg får det inn..
Min nexus er opplåst, og root er lagt inn..
Hvis jeg går i recovery mode, så kommer jeg til team win recovery, hvor det kan se ut som om man kan installere andre ting.. men hvordan??
Har også prøvd å legge inn "linux installer std" fra markedet, som så ut til å laste ned div filer, men jeg kommer ikke videre.. jeg kommer til den delen der man selv skal velge programmer og funksjoner.. men det står det kun at jeg skal trykke install, men det er ikke noe install knapp der.
Fikk nexusen for et par dager siden. Hva slags tiltak gjøres av brukere for å få respons på kjapp scrolling? Spesielt i Chrome og playstore må man jo scrolle som en gal for å komme nederst på sidene.
Jeg byttet ut Chrome med Opera. Har alle bokmerker i Opera Link. Og i play store er jeg skjeldent på nettbrettet da jeg heller laster ned fra nettleser på pc ved å velge apps på play.google.com
Der kom tastene! Drøye to uker fra Kina er forsåvidt ikke så ille. Skal gi en liten anmeldelse etterhvert, men førsteinntrykket er iallefall bra. Virker forholdsvis bra byttet, og passer bra som lokk.
En ting jeg stusser over, imidlertid, er at om jeg setter padda i sporet med volumkontroller og kraftknapp opp, dock connector ned, så skrur skjermen seg av umiddelbart. Ikke vil den på heller; trykker jeg på noe får jeg se låseskjermen, men når jeg låser opp skrur den seg av igjen. Hvis jeg derimot snur den 180 grader, med volumkontrollene ned mot sporet, så funker det helt fint. Skjønner intet.
Jeg tenker å kjøpe dette nettbrettet, men er litt usikker. Jeg vil bruke den til å lese PDF-filer fra skolen, mange kompendier i PDF format. + video, spilling, standard bruk. En venn av meg som sa at 7" fort kan bli for liten og at jeg burde skaffe noe større. Hva synes dere? Hvordan er det å lese på Nexus7? Skal jeg eventuelt vente i et par mnd? Hørt at det kommer mange nettbrett til under 2000 i år..
Okapi: Bestilte en BG-7 jeg også. Bestillingen ble sendt 16.01 så den er vel her om ca ei ukes tid. Er interessert i høre hva du finner ut plasseringen i docken. Andre ting: Hvoran er æ ø å i swiftkey etc?
iPlay: Har kun lest PDFer i bokform så langt (påbegynt game of thrones-serien på 5000 sider). Til dette er tabben så perfekt som det kan bli, ser bort fra skjermer med e-ink. Trenger sjelden å zoome på nettsider. Om man må zoome, så er det gjerne bare yderst litt slik at plass-stjelende reklame-bannere på yttersidene forsvinner. Veldig godt fornøyd med størrelsen og vekta. Eneste alternativet for meg måtte bli den nye 8" Note fra Samsung som kommer en gang i mellom nå og sommer, men tror denne blir ned-spec'et en del i forhold til Note 10.1 (?)
Et eksempel på lesbarhet er at jeg har min 46" tv stående på 2,1m avstand. Når jeg ligger på sofaen med albuene støttet på siden av magen så har dekt jeg nøyaktig like stort synsfelt som tven. Men bare utrolig mer skarpt bilde.
Endret av gammalerik
@ gammalerik:
Det er noe med scrollingen i Android 4.1 og +, som er litt annerledes i forhold til annet. Om du starter litt sakte, og skyter fart så går det som du vil. Prøv deg frem, så merker du fort forskjell etterhvert.
BTW, det blir litt feil å si at det er noe i 4.1 og +, men jeg merka forskjellen mellom One X'en og Nexus 7'en før One X'en ble oppdatert til 4.1.x
Har fått litt mer dreisen på scrolling, men tror scrollingen blir endret på i kommende firmwareoppdateringer. Ikke fornøyd med at man må bruke omtrent halve skjermen til å gradvis akselerere istedet for en lat liten flick med fingeren. En annen ting som jeg synes er litt underlig på 3g-versjonen er at det ikke er et lite symbol i hjørnet på notification bar (3G, H, G, H+ osv) med de to pilene som indikerer ned- eller opplast. Kun vanlig dekningsindikator med fire-fem streker. Ikke noe man irriterer seg over, bare litt rart at symbolet er borte.
Er veldig skuffet over lyden på min Nexus 7 (Android 4.2.1)
Volumet på musikk er noenlunde bra (men kunne vært enda litt mer trøkk/dynamikk), men det lave volumet til film er en deal breaker for meg.
Har sett det er løsninger for dette hvis en "rooter" nettbrettet, men jeg er noob på sånt og tør ikke begynne med dette selv. Det var også en app som funket på 4.1 (Volume + eller noe sånt), men den fungerer ikke med 4.2.
Finnes det andre apps til original Android som fungerer til å låse opp volumet, eller kan noen hjelpe med en enkel oppskrift for "rooting"?
På forhånd takk for svar.
(Har egentlig ikke lyst på iPad (liker ikke 4:3 oppløsningen), men der vet jeg at lyden er bra. Til og med min iPhone 5 knuser Nexusen på volum og lydkvalitet.)
Nexus Root Toolkit gjør hele jobben særdeles enkelt og bra, men vær klar over at når du låser opp bootloader, så resettes alle innstillinger (factory reset).
Instructions:
1. Select the correct device and build (what you are currently running)
2. Configure your drivers if you haven’t already using the driver guide (If you aren’t sure use Step 3 of the driver guide to test your drivers).
3. If you need to backup your important data.
4. Unlock your device (OBS! Foretar samtidig factory reset!!)
5. Root your device
Har opplevd det samme med ei sånn lær taske jeg kjøpte.. har kommet frem til den konkusjonen om at det må være en slags magnet bryter i nettbrettet, og at det er en magnet i taska.
for den taska er med sånn 360 graders rotering, og mulighet for å vinkle nettbrettet.
og har jeg den i normal stilling og jeg har taska helt åpen, (altså at fronten av taska ligger mot baken på taska) så hender det at skjermen slår seg av, men om jeg roterer brettet 180 grader, så skjer det ikke.
Vil tro magnet bryteren (eller hva det nå er) sitter på høyre side av brettet, men hvor er jeg ikke sikker på.
Hvis noen føler for å eksperimentere litt, så vil jeg tro man kan dra en magnet rundt omkring på siden av brettet, og at skjermen da slår seg av når du kommer til riktig punkt.
Jeg synes lyden i filmer er helt ok, men jeg bruker mx player til å spille filmer med.. og dette har mulighet til å øke volumet noe mer.. volumet går vel til 10, og trykker man en gang til, så begynner volum streken fra bunnen igjen, og viser 11.. så da går det til 20 ;)
Man kan også justere volumet ved å dra en finger opp eller ned på skjermen i dette programmet :)
Endret av J@9
