ASUS Nexus 7
Fikseren
Fikk OTG'en min i dag i posten. Bestilte fra DealExtreme, kosta 2 dollar eller noe sånt, inkludert frakt. (!!) Ok, billig, men dæven så langt tid det tok å få det... 6 uker...
Forøvrig virker ikke ting helt 100%... Har bare prøvd to av minnepinnene mine foreløpig, men bare en av dem funka. Vet ikke om det har med FAT32, NTFS el.l. å gjøre, har så mye rare minnepinner for tiden, at dette må sjekkes litt nærmere.
Andre enn meg som trøbler med å få på maskinen? Når batteriet går ut så kobler jeg til lader så kommer det bare masse prikker på skjermen. Av og til flimrer den i regnbuens farger. Prøver inn og ut med kabel. Kommer gjerne til Google logoen og så slår den seg av. Et par forsøk til kommer jeg til hjemskjermen så skrur den seg av pga batteri. Lar den ligge en stund. Lader opp så går den omsider på uten trøbbel. Har skjedd 2-3 ganger nå. Kjøpte den på Staples i Usa i juli, så tipper det blir stress med eventuell reklamasjon. Den fungerer jo fint når den først kommer i gang.
Hvilket program bruker du?
Og har du root??
Jeg brukte Paragon NTFS eller hva det heter, og da fikk jeg montert en 16GB NTFS minnepenn, men jeg fikk ikke opp innholdet, fikk bare beskjed om at den var tom, men det stod også at det var brukt mye plass på den (det med plassen stemmer forsåvidt).
Bytta så til stickmount, fikk montert den der også, og da fikk jeg opp innholdet :)
Har billig OTG kabel jeg også, men fra ebay ;) tok vel 1-2 uker å få den eller noe sånt :p
Har også prøvd den med mobilen min, og da endte jeg opp med at mobilen begynte å lade (med strøm fra nexus 7), også har jeg prøvd en 2.5" disk for morroskyld, men den klarte ikke å spinne opp.
Og til slutt prøvde jeg ei trådløs mus, noe som fungerte fint :)
Ellers fikk jeg en OBD2 BT fra dealextreme idag, prøvd den på bilen til dama nå, og det ser ut til å fungere sammen med Tourqe på nexusen :)
Betalte vel 100-150 kr for OBD2'n
Noen med info om TV2 Sumo/Sporten app? Når de kommer, eller om det finnes en nedlastbar apk-fil som funker på Nexus 7? Eneste jeg trenger for å kunne si jeg er 99% fornøyd med N7. (Den ene prosenten i minus blir der for alltid pga kun 2,4GHZ WiFi støtte)
Endret av Spurs
Gjest Slettet-jDflNq
Tror det er batteri eller skjermkabel som er løs. Hvis du vil så kan du prøve å koble av og på de kablene. Finner alt du trenger ved å google :)
Og har du root??
Bruker Nexus Media Importer (16.something kroner) visste ikke at det eksisterte alternativer. Skal prøve den stick-greia du nevner. Trenger ikke root for MediaImporter. (Jeg ønsker ikke å styre med rooting.)
Ellers hørte det med OBD2BT interessant ut! Er mange slike varianter ute og går også, gidder du poste litt detaljer om din (nok til at jeg finner maken på dealExtreme), siden den ser ut til å funke? :-)
Merkerlig. Den ligger så og si 90% av tiden oppi sengen eller på nattbordet. Så den er stille. Får omsider liv i maskinen igjen, men det går en stund. Når jeg har svart skjerm/skjermen av når kabelen er koblet til vet jeg den lader, og da kan jeg skru den på vanlig etter noen timer. Tror heller jeg vil prøve å lukke bootloaderen og åpne den igjen og sette inne custom rom. Kanskje det kan være løsningen.
Ok, jeg har root, og jeg mener man må ha det på den stickmount programmet for å kunne skrive filer til ntfs partisjoner, men skal du bare lese filer, så mener jeg å ha lest det skal gå uten root :)
Link til obd2 på DX: http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Prøvde den på min egen bil idag, hvor jeg har beskjed i displayet om at det er på tide med service.. men jeg fant ikke ut stort i programmet om hva dette kunne være.
Har en Renault Megane 2007 mod, og jeg prøvde som sagt Torque (pro utgaven).
Har ikke satt opp noe profiler i programmet, bare koblet opp OBD senderen, starta programmet og fikk disse 2 koblet sammen.
Gikk på Fault Codes, programmet hentet data, men gir så beskjed om at det ikke er noe feil.
Prøvde så å starte "test results" dette jobbet også en stund, og kom opp med div info, men alt ser ok ut.
Men, vil tro det bare gjelder et oljeskift siden det ikke står noe i papirene på bilen om at det er programmert noe service interval nå.
Men kunne vært greit å blitt kvitt service meldinga i displayet på egenhånd, men fulgte også med ei cd plate, som inneholder div programmer som muligens funker bedre.. men disse er for windows.
Og skulle du kjøpe den obd'n så er pin koden 6789 for å koble den til nexusen eller annet utstyr ;)
Ellers får jeg opp div realtime info på nexusen, som speed, rpm, throttle, coolant temp osv..
Link til obd2 på DX: http://dx.com/p/obdi...ge-dc-12v-42825
Takk for info! Vil tro at serviceintervall-indikator kanskje ikke er definert som en feil, den viser vel bare symbolet når bilen har gått et visst antall km etter forrige service. Tar du 60' km service når den har gått 58, f.eks., vil den sikkert anbefale neste service på 88 i steden for 90, og indikatoren kommer vel på en god stund før dette, f.eks. 2000-3000 km før eller noe sånt. (Jeg gjetter på tallene, men min tidligere Peugeot oppførte seg slik, og Peugeot og Renault deler jo ganske så mye i våre dager...)
Det stemmer som dere nevner over at stickmount bare kan lese og ikke skrive filer. Man behøver heller ikke å være root. Den leser ellers både harrdisker, minnepinner og fat32/NTFS. Min Samsung Note klarer ikke å trekke en hd, men det klarer Nexus 7 helt greit.
Mener å ha lest et sted at man kan skrive filer, men da MÅ man være root.. Jeg har root på min nexus 7, men har ikke prøvd å skrive noe til usb enda.
Men lesing fungerer ihvertfall :)
