ASUS Nexus 7
Fikseren
Hvordan er det med dette (og legge inn annet ROM) i forhold til garanti på nettbrettet?
Hei! Som det ble nevnt over av MTK, så er det mulig og gå tilbake til stock versjon av rom/kernel og sette tilbake root og lock på tablet. Bruker du det programmet jeg linket til tidligere, så er det bare og følge step by step :)
Det står at det er første build på 4.2.1 (og en ser det samme hvis en går på "Release"), og dermed IKKE stable versjon, så jeg for min del kommer ikke til å prøve...
I følge nettsiden til AOKP så er Milestones stabile utgivelser:
AOKP Version Numbers
We have two different kinds of releases — Builds and Milestones. Builds are considered “nightlies” — they are released usually every week or two (sometimes even sooner, if there are any major bugs to fix). We have no set release schedule, we release Builds and Milestones as we feel they are ready.
Milestones: Most stable releases.
Builds: Newest releases with bleeding edge features and code.
Ref: http://aokp.co/about/
La inn Milestone 1, build 1 tidligere i kveld og den har så langt vært dønn stabil.
Kommer an på spillet igrunn. Baserer spillet seg på kommunikasjon med andre personer fra den virkelige verden krever det selvfølgelig internett. Men utover det trenger vi navn på spillene for å vurdere om du MÅ ha internett for å kunne spille.
Enkelte spill bruker en DRM som kontrollerer spillet hver gang du starter det for å kontrollere at det er betalt og lignende.
Har fått et ganske irriterende problem med Nexus 7en min. Brukte den ganske mye rett før jul, men siden da har den egentlig bare ligget og samlet støv. Prøvde tidligere i dag å skru den på, noe som ikke gikk så bra. Med en gang jeg kommer til låseskjermen begynner den å skru seg av.
Har Googlet litt og sett at det er flere som har problemer med reebot etter oppdateringen til 4.2, men ikke samme problem som jeg har.
Har gjort alt jeg kan for å fikse det, inkludert resette til factory settings, uten at det har vært til noen hjelp.
Noen ideer til hva jeg kan gjøre?
Endret av Rachel Zane
Tenkte vis jeg har kjøpt noen spill, anomaly hd, max payne, final fantasy 3 osv? litt dumt vis jeg ikke kan spille når jeg er på feri og ikke har internett tilgang:S
Vurderer denne kjempe masse men er redd for at internettgreiene ødelegger for meg:(
Det kan du jo lett finne ut ved å slå av internett på ditt nettbrett og så starte et spill. Vil du ikke kjøpe, last ned en demo av et spill. De fleste spill er like, men om du skal spille online, som f.eks. man gjør på visse pokerspill der man spiller med andre i sann tid online, da må du ha internettilgang for å spille.
Jeg har f.eks. GTA og Angry Birds installert, disse krever ikke internettilgang og kan spilles offline.
Endret av eFaktura
Bruker den originale Asus laderen(2amp.).
Den ladet fint med både 1 og 2 amp. lader, før den gikk helt tom for strøm.
har også brukt orginal lader da dwt var ca 12 % så satte jeg den til lading å om morgen var helle dritten død har ikke fått liv i den da var det ca tre uker siden den var kjøpt ny i butikk i mjøndalen dessvere dem tok den inn å han som jeg leverte til var enig om den var død dem sente den inn til verkstede å det var i sverge å dem menner det ikke var noe feil å må betale 730 kr får å få den til bakke fra butikken hilsen en som er temperert av dårlig servic
Garantiansvaret ligger hos butikken og ikke hos verkstedet i Sverige. Hvis butikken som det siste salgsledd og som den som sitter med garantiansvaret har valgt å sende dingsen til Sverige, da er dette butikkens ansvar. Kunden kan i prinsipp ikke gjøres ansvarlig for dette.
Butikken har et ansvar for å sørge for at kunden får et "apparat" som fungerer. Hvordan butikken som ansvarlig selger går fram for å få til dette, det er ikke kundens ansvar.
Endret av arne22
Noen som vet om et bra "case" til Nexus 7?
Mine viktigste punkt er at den skal beskytte og at det skal gå an å sette den i stående posisjon. Sliter veldig med å finne noe bra. Er det en case som ikke har magnet problemet?
Uansett svar, takk!
Uansett svar, takk!
Fått Speck FitFolio til Nexus 7 her om dagen. Bra kvalitet.
Kjøpte en fra kina også men er jo milevis avstand i kvalitet.
Du kan jo sjekke XDA forumet, er en tråd for tilbehør der.
