ASUS Nexus 7
Fikseren
Hvordan oppdatere Nexus 7 (2013) 4.4.4 (KTU84P) til Lollipop OTA release uten å miste noe:
1) Last ned filene du trenger
  1. Nexus 7 (2013) WiFi (razor) From KTU84P to LRX21P (OTA update)​
  2. Minimal ADB and Fastboot v1.2
  3. Android USB drivers for Windows
2) Klargjør filene på Windows PC
  1. Skift navn på første filen du lastet ned til razor.zip (den på 389MB)
  2. Installere Minimal ADB and Fastboot v1.2 til default bane (C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot)
  3. Kopier razor.zip til mappen nevnt ovenfor
  4. Unzip latest_usb_driver_windows.zip
3) Klargjør Nexus 7 (2013)
  1. Skru på developer options
    1. Settings » About phone » Trykk 7 ganger på build number
    2. Developer options meny blir synlig nest nederst i settings
  2. Skru på USB Debugging inne på developer options
  3. Skru på Media device (MTP)
    1. Settings » Storage » USB computer connection (oppe til høyre)
4) Koble Nexus 7 til Windows PC
  1. Koble Nexus 7 til Windows PC med MicroUSB kabel som har mulighet for overføring av data (som den som følger med kjøp)
  2. Gå inn på Device Manager i Windows
    1. Win 8+: Windows-knapp + S » Skriv CMD » Velg Command Prompt » Skriv devmgmt.msc
  3. Under portable devices skal det stå Nexus 7 med en gul trekant
    1. Høyreklikk på denne » Update Driver Software » Browse my computer for driver software » Browse... » Velg mappen du fikk etter du unzippet i steg 2.4 (Include subfolders skal være merket) » Fullfør med Next
  4. ​Windows-knapp + S » Søk etter Minimal og start Minimal ADB and Fastboot når det kommer opp
5) Send Nexus 7 inn i Recovery
  1. Da skal Nexus 7 være koblet til PC og et command vindu skal være oppe på skjermen.
  2. Skriv inn adb reboot bootloader
  3. Ikke lukk command vinduet
  4. Nexus 7 vil nå automatisk reboote inn i en "fastboot" meny.
  5. For å endre valg i denne menyen bruker du volume opp/ned som piltaster og på-knappen som enter
  6. Bruk volume knappene til å få frem Recovery mode valget, enter med på-knappen.
  7. Nexus 7 vil nå reboote automatisk inn i recovery mode
  8. For å få opp menyen når du er inne i recovery mode holder du inne på-knappen i 2-3 sekunder og trykker volume opp.
  9. Velg apply update from adb og trykk på på-knappen for å enter
6) Installere OTA
  1. Nå er Nexus 7 i recovery mode og skal fortsatt være koblet til PC
  2. Gå inn på Device Manager i Windows igjen, Nexus 7/Android device har fått en gul trekant på nytt
    1. Høyreklikk
    2. Update Driver Software
    3. Browse my computer for driver software
    4. Let me pick from a list
    5. Android Device
    6. Android ADB Interface » Fullfør med Next
  3. ​Velg command vinduet som du har oppe fra tidligere
  4. Skriv inn adb sideload razor.zip (viktig å ha fullført 2.3)
  5. OTA oppdateringen vil bli overført til Nexus 7 (du ser 1-100% prosessen i command vinduet)
  6. Nexus 7 vil starte prosessen med å oppdatere til Lollipop
  7. Du kan følge med på Nexus 7 for å se en del operasjoner bli utført, når dette er ferdig vil et "reboot" valg komme opp, trykk enter ved å bruke på-knappen.
  8. Booter automatisk inn i Lollipop, tidligere apps og innstillinger vil bli optimalisert første gang
  9. Koble fra kabel
  10. Nyt Lollipop :fun:
Endret av vegards
  • Liker 7
Der fikk jeg Lollipop OTA på min N7 2013. Oppdateringen gikk greit.
Ser ut som alt er bra så langt. Kan se ut som noe rart med displayet enkelte ganger. Prøver en restart.
Edit: Alt virker bra for meg så langt. Jeg tok en restart og ladet opp.
Det er nok best å ha fulladet batteri ved oppdatering.
Synes muligens batteriet holder noe lengre.
Endret av smartphone
Hvis ikke det er verdt det ville det sikkert ikke bli solgt.
Edit: retter litt på sleivete svar fra i natt.
Jeg savner opplysninger om hva N7 koster nå, osv. siden det ikke er til salgs fra Google.
Jeg følger ikke med på hva N7 koster nå og i hvilke versjoner det finnes.
Eneste jeg kan si er at det er bra og har fungert greit. Versjonen med 16 Gb vil jeg tro er for lite.
Har både 2012 og 2013 utgaven av nexus 7, og kan ikke anbefale kjøp av noen av disse - med mindre dere har peiling på root og custom rooms. Funket helt topp da når de ble lansert, men etter diverse offisielle oppdateringer fra Google så er begge blitt helt ubrukelig. Lagger noe helt jævlig, er tregt som F og elendig "support" via nett fra Google.. Hadde et lite håp om at lollipop oppdateringen skulle fikse problemene, men dengang ei. Styr unna - kjøp noe annet.
Jeg fikk beskjed om at det var en ny oppdatering tilgjengelig på en av ungenes 2012, men beskjeden forsvant mens jeg var inne på Play store. Da jeg etterpå gikk inn på Programvareoppdatering så var det ingen oppdateringer tilgjengelig.
Kanskje Google angret seg, har hørt mye klager etter oppgradering av 2012-modellen.
Sideloaded på 2013 fungerer fint for meg, men kona har ikke fått OTA for sin.
Endret av Frobe
Den var allerede veldig treg, ble ikke noe verre.
Batteriet i standby har blitt sykt mye bedre. Tidligere var batteriet tomt etter noen dager, i standby. Nå hadde jeg kanskje brukt den i en time, og så lå den ubrukt i 10 dager. Da jeg tok den opp satte jeg den bare på lading, av gammel vane. Ble veldig overrasket over at ca 20% var igjen.
Mine ble ennå tregere, og spesielt 2012 utgaven. Merker ingen batteriforbedring, men når det er sakt så gidder jeg ikke å bruke noen av disse slik ståa er nå.
