Hvordan installere SSDen?
Bestilte i går kveld en crucial m4 128GB ssd til min Asus n73 sv med windows 7 home premium
Pc en har fra før en 640GB hdd og en ledig brønn.
hdd en har to partisjoner, windows samt en del programmer ligger på OS partisjonen og rommer 60 gb(195gb ledig).
Det er disse 60gb ene jeg vil ha over på ssd en
hvordan kan jeg enklest mulig gjøre dette?
Setter pris på utfyllende svar:-)
mvh jonas
Spørs hva du legger i "ikke gjenkjent". Hvis du mener at den ikke dukker opp i 'Min Datamaskin' så er du i godt selskap, se min signatur om Diskbehandling.
Hvis den derimot ikke dukker opp i BIOS eller Diskbehandling så er det noe annet.
  • 2 uker senere...
Var nede på et verksted og fikk gjort en clean install av windows 7 på SSDen og det fungerer veldig bra:-)
Grunnen til at jeg ikeke fikk det til selv var at sata 1 kontakt i brønn 2 ikke blir oppdaget, verklen i bios eller diskbehandlig så forløpig sitter den originale HDDen i et ekstern kabinett med usb 3.0.
fungerer greit nok det men skulle gjerne hadt den inne i PCen...
Noen som vet hva som kan være galt? trengs det bare en oppdatering eller må hele sata kontakten skiftes.
En annen ting jeg stusser på etter jeg fikk instalert windows 7 premium på nytt er at program mappen heter x86 nå, tidligere het den x64 mener jeg.Når jeg går i i kontrollpanelet viser det at jeg har 64-bit som jeg hadde i utgangspunktet, derfor synes jeg det er rart at den mappen heter x86 nå.noen som vet hvorfor det er sånn?
takker for svar :)
Mest sannsynlig hadde du 32-bit før.
Og der heter det bare programfiler, mens på 64-bit så har du 2 mapper.. en som bare heter programfiler (denne er for 64-bits programmer) og en som heter programfiler (x86), og denne er da for 32-bits programmer ;)
Ang s-ata problemet, så har jeg ikke noe løsning til deg.
Men kan være en hovedkort feil f.eks.
Har
har en Asus n73 sv som ble kjøpt TIL 6799,- i høst.
nesten 100% på at jeg hadde 64 bit før også, siden den er såpass ny. Hadde 4GB ram i utgangspunktet men oppgraderte til 8GB rett før ssden ble satt inn og 8 gb ble oppdaget.Desutten har maskinen 3 Minne innganger som tyder på at oppgradering over de 4gb ene ble regnet med;-)
Men uansett flott at det er 64 bit.
Rart at så mange programer er 32 bit egentlig, noen som vet hvorfor?ser at windows programmer og adobe lightroom 4 feks for det meste ligger under programfiler mens feks spillene mine nfs hot pursuit, dirt 3osv ligger under programfiler(x86), er dette 32 bits programmer da som ikke kan nyttiggjøre seg 8GB ram?
