vell jeg har d bracket
^Morgoth^
jeg har d bracket og det er som følger med ,
jeg har altså noe galt med minne , eller så er det ikke riktig installert
Dataen fungerer av og til men da er det enten med cd rommen eller så er det med har disken
, d bracketen viser at det er minne testing eller at det er noe galt med det
noen forslag hva jeg kan gjøre med dette?
Du burde kanskje fortsatt i den tråden du starta først, men når det er sagt så har jeg hatt problemer med kompabilitet mellom dette hovedkortet (msi-k7n2-delta-ilsr) og Twinmos PC3200 og med Acer PC3200 minne.
Jeg spurte komplett, og de sa dette hovedkortet har endel kompabilitetsproblemer med flere typer minne.
Du kan prøve å sette ned frekvensen til minnet i bios. Da fungerte det bedre hos meg. Hvis du kommer så langt da... Det er også en jumper 'J10' på hovedkortet som du kan prøve å fjærne. (med strømmen av). Da kommer maskinen i 'sikker modus' med lav fsb. Da kommer du forhåpentligvis inn i bios.
Det kan også være en ide å bare sette minnet i den grønne slot'en. (lengst fra CPU). Denne fungerer iallfall best her.
Inne på advanced et eller annet-menyen i Bios. Du kan sette frekvensen til minnet lavere enn FSB. Må bare prøve å se hvor langt ned du må gå. Men prøv først å bare bruke den den grønne slot'en uten å sette ned frekvensen. Da fungerte Apacer minnet hos meg.
Nå kjører jeg twinmos minnet, med standard innstilling, 200(x2)mhz, med fsb på 166(x2). Men jeg får feil i minnetester. Dette blir bedre ved å kjøre minnet synkront med CPU på 166(x2). Apacer minnet fikk jeg bare til å kjøre i den ene slotten på standard innstilling. Har ikke testet med lavere frekvenser med apacer.
