Entity extraction Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Jeg har et MSI 845PE MAX2-FISR Hovedkort S478/533 Har bestilt og fått: MSI 875P NEO-LSR Hovedkort Er i utgangs punktet klar for en reinst, men det er så mye arbeid. Hvordan vil dette egentlig gå dersom jeg ikke foretar reinst? V Lenke til kommentar
MrG Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 I all hovedsak veldig dårlig når du bytter til annet hovedkort. Reinstall er nok beste alternativ. Lenke til kommentar
Dings Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Jeg har byttet fra Asus A7V133 til A7V333 uten at det gav noen nevneverdige problemer.. Måtte bare renske litt opp i drivere og slikt, men maskinen kjørte mer eller mindre så vidt jeg husker. Reinstal er det beste, men det skader sikkert ikke å prøve uten først (husk backup ) Mvh. Dings Lenke til kommentar
tjoo.. Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 viss du ikke skal bytte cpu merke så er det bare å avinstalere alle programer og drivere til hk et Lenke til kommentar
artoffiction Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Hvis du avinstallerer alle drivere til det gamle hk'et, burde det gå helt bra uten reinstallasjon av Windows. Verdt et forsøk. Lenke til kommentar
lqpl Skrevet 30. august 2003 Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 Grunnen til at det oftest ikke går er at nytt og gammelt HK har forskjellig harddiskkontroller (og XP vil ikke boote). Derfor setter jeg alltid harddiskkontrolleren til Standard PCI IDE før jeg bytter HK. Eller jeg bruker en PCI IDE kontroller som jeg installerer før jeg bytter HK, og som jeg booter fra på det nye HK, dermed vil driverne til PCI IDE kontrolleren være installert og man kan boote, antageligvis. Ellers er det lurest å installere fra bunne av med nytt HK, selv om det kan ta et par dager å få alt på plass.. lqpl Lenke til kommentar
Entity extraction Skrevet 30. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. august 2003 k Tenker jeg tar en backup, vekk med alle MB drivere, og prøver. Går det så går det. Poster rez her :-) V Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 31. august 2003 Rapporter Del Skrevet 31. august 2003 Fikk du det til å fungere ? Jeg skal kjøpe meg et hovedkort om en liten stund og ønsker også å slippe å legge inn winxp på nytt. Alle de andre gangene jeg har byttet hovedkort måtte jeg reinstallere, så hvis du får det til så må du poste her edit: jeg skal gå ifra Abit socket A til Asus Socket 478, så jeg er redd for at jeg må reinstallere Lenke til kommentar
Danny Skrevet 31. august 2003 Rapporter Del Skrevet 31. august 2003 Jeg har byttet fra Asus A7V133 til A7V333 uten at det gav noen nevneverdige problemer.. Måtte bare renske litt opp i drivere og slikt, men maskinen kjørte mer eller mindre så vidt jeg husker. Reinstal er det beste, men det skader sikkert ikke å prøve uten først (husk backup ) Mvh. Dings vel grunnen til det er jo enkel da begge er via chipset og begge bruker samme drivere, 4in 1. Personlig hadde jeg problemer når ejg oppgradert fra en p3 med via chipset til det jeg har nå. Prøvde repair,neida funka ikke. Reinstall funka heller ikke så jeg måtte formatere. Lenke til kommentar
MrG Skrevet 31. august 2003 Rapporter Del Skrevet 31. august 2003 Jeg gikk faktisk fra et Pentium 4 hovedkort til et gammet KT266a AMD oppsett uten noe som helst problemer..Uvant og merkelig.. Lenke til kommentar
Entity extraction Skrevet 3. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2003 Fikk du det til å fungere ?Jeg skal kjøpe meg et hovedkort om en liten stund og ønsker også å slippe å legge inn winxp på nytt. Alle de andre gangene jeg har byttet hovedkort måtte jeg reinstallere, så hvis du får det til så må du poste her edit: jeg skal gå ifra Abit socket A til Asus Socket 478, så jeg er redd for at jeg må reinstallere Tja..... Avinstallerte alt som kunne avinstalleres, satte inn det nye. XP gikk en smule amokk, men det ser ut som om det funka. Har ikke fått testa alt ennå, noen drivere mangler. Men dette gikk greit. Lurer på hvordan det går neste uke når jeg skal ha inn et MAX 3 fra abit.......Tror jeg må ha en full reinst da. V Lenke til kommentar
esk Skrevet 3. september 2003 Rapporter Del Skrevet 3. september 2003 Funker vanligvis greit bare man kjører repair install fra xp-cden senere Lenke til kommentar
KriB Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 Funker vanligvis greit bare man kjører repair install fra xp-cden senere Enig! Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 En annen :ide: kunne vere og kjøre en sysprep, kort fortalt er den en fullverdig windows-installasjon, utenom at den hopper over allt av filkopiering :!: Sysprep finner man på windows cd'n(microsoft.com hvis du vil ha mere info om hvordan det brukes). tøfft nye emot's :rope: Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 En annen :ide: kunne vere og kjøre en sysprep, kort fortalt er den en fullverdig windows-installasjon, utenom at den hopper over allt av filkopiering :!: Hvis den ikke legger inn filer, hva gjør den da ? Lenke til kommentar
Dr3as Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 han fortalte det med sysprep dårlig, sysprep er en "ferdig installasjon" men den installerer nemlig på en måte på nytt, du kan velge alt av passord maskinnanv osv + den søker etter maskinvare som om det var en ny installasjon. altså du tar å installerer xp, legger inn programmer etc og gjør endringer, lager dette sysprerp imaget og så kan du sette det i hvilken som helst maskin ogdet skal funke. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 Fungerer denne sysprep'en som ghost da eller, for poenget er jo at jeg vil slippe å legge inn xp på nytt når jeg bytter hovedkort. Hvis jeg forstod deg riktig så må jeg legge inn xp på nytt alikevel :?: Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 Funker vanligvis greit bare man kjører repair install fra xp-cden senere Fikk blåmelding når jeg byttet hovedkort og CPU jeg.... Men etter å ha kjørt repair install fra XP cd'en så funket alt Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 Fungerer denne sysprep'en som ghost da eller, for poenget er jo at jeg vil slippe å legge inn xp på nytt når jeg bytter hovedkort. Hvis jeg forstod deg riktig så må jeg legge inn xp på nytt alikevel :?: nei, sysprep er ikke noe slikt som ghost. Men et vektøy som gjør det og bytte hardware mye enklere, det er derfor det ofte blir nevnt sammen med ghost fordi at man med litt kunnskap om sysprep kan lage et ghost image som kan legges inn på hvem som helst maskin uansett hva hardware man bruker(kan tilogmed legge til drivere for _flere_ typer skjermkort/lydkort/nettkort/osv). Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 4. september 2003 Rapporter Del Skrevet 4. september 2003 i den samme fila på xp cd'n som sysprep ligger det også et annet program som jeg ikke husker hva heter, prøv, og det fjerner driverene så du får spørsmål om alle sammen når du starter maskinen på nytt! Lenke til kommentar
