Trenger hjelp til å velge ut komponenter til gaming pc for ca 18k.
Hei! Jeg har planer om å bygge meg en ny gaming pc. Planen er at den i utgangspunktet skal klare å dra det meste på ca det beste, de neste 3 årene imens jeg er student. Planen er å bruke maks 18 000 inkludert skjerm, men uten tastatur og mus som jeg allerede har.
Jeg tittet en del på Intel socket 2011 først, men fikk fort beskjed om at dette var bortkastet til gaming, og at Intel i7-3770 var et mye bedre valg, siden denne kan overclockes noe mer, og generelt yter bedre i spill.
Har problemer med å finne ut hva slags prisklasse jeg må legge meg på når det gjelder hovedkort, for det er en ting jeg ikke har snøring på. Det eneste jeg vet, er at jeg har lyst på et asus kort i serien med de som har "flashy" rødt design. De har vel noen forskjellige navn, men hadde ett Asus Formula IV Crossair AMD socket hovedkort på den gamle pcen som jeg var veldig fornøyd med. Og det var også veldig lett å overclocke CPU med programmvaren til det.
Jeg er også ganske blank på det med hva slags kombinasjon av ram man burde kjøre. Folk snakker om dual channel og quad channel, og hvordan man må gjøre ditten og datten for å få den ytelsen man egentlig har lagt pengene sine til når det gjelder forholdet imot de andre komponentene.
Skjermkort har jeg egentlig bestemt meg for. Det blir det Nvidia 680gtx, men er usikker på hvilken produsent, men har hørt at man ikke bør ta med single fan kjøling siden disse kortene blir veldig varme.
Og, er 750W PSU overkill til dette?
Ellers føler jeg at jeg har god kontroll:)
Håper på entusiastiske og hjelpsomme svar:) Setter veldig stor pris på all feedback!
Til kun gaming vil en i5 3570K yte like godt som en i7 3770K, forskjellene mellom de to prosessorene er 2MB mer L3 cache og Hyperthreading. Ingen av disse tingene er særlig utbredt i spillmotorer og derfor ikke til noe hjelp for å få høyere FPS. Husk også å få med deg modellene med K på slutten av navnet, det er de som kan overklokkes ;)
Selv mener jeg det er ganske bortkastet å kjøpe et Asus ROG hovedkort pga fargene, det gir deg praktisk sett ingenting med mindre du har tenkt til å overklokke på Ln2, greia er vel at ROG hovedkort er laget for å slå verdensrekorder i overklokking og pris, men er markedsført for stakkars gamere :( Jeg ville sett på Asus P8Z77-V Pro/thunderbolt som faktisk har fler brukbare funksjoner enn ROG hovedkortene.
Anbefaler å ta 8GB minne ettersom du ikke vil klare å bruke mer enn 4-5GB under de tyngste spillene, ideelt er vel 2x4GB ettersom det koster litt mindre enn å ta 4x2GB og de får oppgraderingsmulighet hvis du for eksempel skal drive med rendering eller videoredigering en gang i fremtiden. Når det kommer til frekvenser så er 1600MHz ideelt fordi det koster lite og yter faktisk ikke mindre enn for eksempel 2133MHz. Noen gode og billige brikker er Corsair Vengeance LP (Low Profile) 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 som også passer under store luftkjølere fordi de lave :p
Som grafikkort ville jeg faktisk ikke valgt GTX 680, det har seg faktisk sånn at GTX 670 yter likt som GTX 680. Ser du for eksempel på Asus GTX 670 TOP yter det 1-2% bedre enn stock GTX 680, såklart, GTX 680 kan overklokkes det også, men om begge er overklokket yter de likt ettersom det er samme brikken.
750W er godt det hvis du skal ha overklokking og SLi. Av gode strømforsyninger har du Seasonic X, NZXT Hale 90 og Corsair AX.
Av SSD kan jeg anbefale Samsung 830 128GB, veldig rask og en av de mest stabile SSDene på markedet i dag.
Endret av Olestokk
Hei, takk for svar! Jeg har ingen planer om å kjøre SLI, bare moderat overclocking av CPU.
Det Asus gtx 670 kortet du snakker om, er det da stock settings? Eller etter overclocking?
Btw, ja fikk intrykket av at folk sa at det var waste å bruke 18k på det jeg egentlig hadde valgt, men er nok som du sier, at man blir villedet noe grusomt med all reklame, guider og promotion.
Så noen performance charts hvor 670 og 680 sto ca likt. Men hva er da vitsen med 680? Im so confused :D
Du må nesten spørre Nvidia selv om det :p Lurer veldig på det selv. Nvidia er litt spesielle med toppkortene sine... du får jo 2 stk. GTX 670 til 2000kr under prisen av et GTX 690, men du får lik ytelse. Litt urelatert, men man får også AMD HD 7970M for bærbare til 2200kr mindre enn GTX 680M, ytelsen er så å si helt lik.
Okei, basert på den fantastiske hjelpen du har gitt meg, har jeg kommet frem til en handle liste. Kan du se om det er noe sted her jeg kan spare mer penger uten at det går på ytelsen løs? Og om det er riktig ram, var to forskjellige hastigheter på det som er nevnt som 9-9-7- etc etc etc, tok den med lavest, for det er responstid sant?
Og slang med en intel vannkjøling, for det er vel nødvendig om jeg vil rundt 4ghz?
evt kan jeg ta en lavere strømforsyning uten at det fører med seg noe negativt.
P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT, Socket-1155
ATX, Z77, DDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16,SLI/CFX, VGA,DVI,HDMI,DP, WiFi,DLNA, TB, UEFI
Varenr.:755311
Lagerstatus:6 stk. på lager.
1795.00 1795.00
Intel® Core i5-3570K Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 6MB, Boxed w/fan
Varenr.:660227
Lagerstatus:100+ stk. på lager.
1879.00 1879.00
ZOTAC GeForce GTX 670 2GB AMP! ®
PCI-Express 3.0, GDDR5, DVI-D+DVI-I, native-HDMI, DisplayPort
Varenr.:751360
Lagerstatus:77 stk. på lager.
3695.00 3695.00
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL8
Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL8-8-8-24, 1.5V, Vengeance Heatspreader, 240
Varenr.:618006
Lagerstatus:26 stk. på lager.
525.00 525.00
Western Digital Caviar® Black 1TB
SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5", Dual processor
Varenr.:591141
Lagerstatus:93 stk. på lager.
899.00 899.00
Corsair AX 750W PSU
ATX 12V V2.31, 80 Plus Gold, Modular, 4x 6+2-pin PCIe, 12x SATA
Varenr.:600425
Lagerstatus:23 stk. på lager.
1545.00 1545.00
CM Storm Trooper Gaming Big Tower
Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 140mm Bak, ATX, mATX, xl-ATX, USB 3.0
Varenr.:649659
Lagerstatus:56 stk. på lager.
1395.00 1395.00
Lite-On DVD±RW Writer IHAS124-19
SATA, DVD±R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-RW: 6x, DVD-RAM: 12x, Bulk, BLACK, Rev. C
Varenr.:494479
195.00 195.00
BenQ 24" LED GL2450HM
1920x1080, 40000:1, 2ms, speaker, VGA/DVI/HDMI
Varenr.:635503
1795.00 1795.00
Intel® High Performance Liquid Cooling
for Socket-LGA1155, LGA1156, LGA1366 and LGA2011, Boxed
Varenr.:656310
889.00 889.00
Totalt:
14.612,00
Beklager, må ta dette i morgen, har skrudd av ting for natten og det er litt vanskelig å skrive langt og utfyllende fra mobilen. God natt :D
den er grei! setter sykt pris på hjelpen du gir meg. Når vi er ferdig sender jeg deg gjerne en valgfri blu ray film fra salgs kassa mi i posten:) Har aldri fått så god hjelp før.
God Morgen :)
Det viser seg faktisk å være et problem med kjøleren på Zotac AMP kortene, det er ikke skikkelig feste mellom kjøleblokka og GPUen grunnet bruk av "feil" skruer. Dette resulterer i ganske dårlig kjøle ytelse i forhold til andre kort som også er mindre (Zotac AMP tar 3 stk. PCI spor mens de fleste andre tar 2 stk, PCI spor).
Skal du ha Zotac AMP kortet er dette løsningen:
When I received it, the card ran extremely high temperatures, reaching beyond 100°C. This is caused by screws with integrated stop, that resulted in too little mounting pressure between GPU and heatsink. I added four metal washers, by removing the screws, adding the washer and putting the screws back. The cooler was not removed for this procedure, thermal paste was not changed.
http://www.techpower..._Edition/1.html
Jeg ville heller prøvd meg på Asus GTX 670 TOP, da slipper du å fikle med skruer :p
Du får jo disse minnebrikkene litt billigere: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=641124
Såkalte tilgangstider har heller ikke noe å gjøre i dag, men hovedgrunnen til å bruke disse minnebrikkene er at du kan bruke luftkjølere på prosessoren.
Gjør ikke noe å sette ned til 650W hvis SLi er en liten mulighet ettersom GTX 670 bruker så lite strøm. men uten noe tanker om SLi vil du klare deg helt fint med 460W. Sliter litt med dette valget av strømforsyning, er ikke vant til å bruke Komplett.no, jeg bruker vanligvis Dustin.no. Problemet ligger i det å finne en med omtrent 550W og god kvalitet, her ville jeg vanligvis satt inn en Seasonic X 560W, men Komplett fører ikke Seasonic. En annen billigere en er NZXT Hale 90 550W, men Komplett fører ikke NZXT strømforsyninger.
Som skjerm ville jeg hatt en Dell Ultrasharp skjerm, disse har veldig gode IPS paneler som gjør at de har veldig gode farger. For eksempel Dell U2412M, denne skjermen er en 24" men er også 16:10 (betyr rett og slett at skjermen er litt høyere enn de fleste andre.
Til sist har vi kjøling, her er det en ting jeg ser på som et problem i dag, vannkjøling skal jo være stille og kjøle mer enn luftkjølere. Problemet er at det er snakk om custom vannkjøling som man bygger selv som også er veldig dyrt som er stille og kjøler mye, lukket vannkjøling som den Intel kjøleren derimot kjøler faktisk mindre og bråker mer enn luftkjølere som også koster mindre. Så for eksempel en Noctua NH-D14 koster mindre, kjøler bedre og gir fra seg mindre lyd :)
Okei, dette hørtes jo meget bra ut. Det kortet fra Asus som du snakker om, er utsolgt fra komplett frem til 15 juli :/ Vet du om noen andre norske nettsider som er bra å kjøpe fra? Hører du snakker om dustin.no skal se hva det er for noe. Men du mener altså at jeg har mulighet til å clocke rundt 4ghz++ med god luftkjøling?
Med god luftkjøling kan du klokke over 4Ghz
Strålende. Nå har jeg fått en liste som er 5000 kr billigere enn utgangspunktet, og potensielt kan gjøre det samme. Og dette på tross for at jeg nå har en mye dyrere skjerm. Ufattelig konge =D Tusen tusen takk!
