Kan eg bruke OEM disken til ein venn
Gjest medlem-82119
Er vel ulike problemer. OEM er vel med nye pcer, og om den legges inn på en helt annen pc så vil vel den bli avvist fordi for mange komponenter er byttet/annen pc.
Ut over det så må vel plate og pk følge hverandre...?
var det eg og tenkte, prøved nettopp, men den ville ikkje godta den :p
Da blir det ein tur til p****eB*y, hvertfall til eg finner min CD.
En OEM lisens er knyttet opp mot hovedkortet på maskinen og kan ikke brukes på andre maskiner.
Ved kjøp av bærbar pc følger det normalt ikke med recovery dvd'er,
De ligger heller på harddisken som en skjult partisjon som kan aktiveres med en tastekombinasjon under oppstart. Maskinen settes da tilbake til fabrikkinnstillinger.
Evt så kan du laste ned Win 7 herfra: http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
Last ned og installer http://download.cnet.com/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool/3000-18513_4-10972600.html
Finn frem en minne penn på 4 Gb el mer. Bruk Windows usb/dvd tool og lag minnepennen oppstartbar med win 7.
Etter det så vil du se at det på minnepennen er ei mappe som heter "sources". I den mappen igjen ligger det masse filer, og en av de heter "ei.cfg". Slett den!
"ei.cfg" er en konfig-fil som bestemmer hvilken versjon av Win 7 som skal installeres. Ved å slette den så vil du under installasjonen kunne velge selv hvilken versjon du vil installere.
Start opp maskinen med minnepennen og velg "Home Premium", eller den versjonen som hører til nøkkelen din Tast etterhvert inn aktiveringsnøkkelen som står på klistremerket under på maskinen.
Går alt etter planen har du en ren Win 7 installasjon aktivert med egen nøkkel, fri for alt unødvendig skrammel fra maskinprodusenten.
Lykke til.
Hei!
Ja, dersom begge har OEM kjøpt fra butikk/nettbutikk skal dette gå fint uten problemer. Du kan også laste ned disk fra torrentnettverk el. så lenge du har gyldig key selv.
Dersom du installerer med en DELL OEM disk på hjemmebygget PC, vil det muligens bli litt trøblete da disse ofter har mekanismer som sjekker etter spesifikk hardware i stedet for vanlig aktivering.
Edit: Se mer utfyllende svar i posten over
Endret av radivx
Så lenge en OEM plate bare installerer Windows 7, og at det eventuelt er på CD 2 som programmer og drivere til pcen ligger, så kan denne Windows 7 platen brukes på andre pcer også.
Det er nøkkelen som avgjør om det er en OEM, oppgradering eller retail versjon du har installert.
Begrensninger på antall installeringer, bytte av hardware etc ligger KUN i nøkkelen og ikke på CD nivå.
Så det er bare å låne Win7 platen fra din venn, så lenge den inneholder den samme versjonen som du har nøkkel til, altså f.eks Home Premium. Det vil selvsagt ikke funke å installere Ultimate på din pc, hvis du har en Home Premium nøkkel.
