Overklokking av en t-bird 1,333ghz
drbass
Hei
Jeg lurte på om noen hva som er mest effektivt når det gjelder å overklokke min prosessor.
Her er noen fakta:
Abit kt7a-raid hovedkort
AMD t-bird 1,333ghz med stepping 6.4.4
512mb kingston sdram (pc133)
EKL PAPST vifte egnet for hastigheter opp til amd xp 1900+
ser fram til svar og en overklokka prosessor.
Skjønner ikke helt hva du mener.. "Hva som er mest effektivt?" Vehl -det er vel å trykke DEL knappen når PC'en starter opp, og sette opp multiplier! Interresant tema egentlig. Selv får jeg nemlig ABit KT7A-RAID, Athlon "TBird" 1,33GHz 266BUS, 2 x 128mb PC133 + 256mb PC133 & GlobalWin FOP32! RAM'en er nok generelt DRITT. Så veit ikke om den klarer CAS2, Turbo Mem. Timings, FSB OC og slikt. CPU'en er ulåst fra fabrikk :smile:
Stepping 6.6.4 ?
Steppingene har navn som AXIA,AVIA,AVIAR,AXIAR,AYHJA,AYHJAR og så videre. Tallet 6.6.4 er ikke en stepping.
Forøvrig så må du holde styr på temperaturene dine når du skal overklokke. Kan gjette at du kan nå rundt 133x11=1466mhz eller 143x10=1430mhz eller noe kanskje?? Prøv deg frem!
Lykke til!
Quote:
drbass skrev (2002-02-10 22:42):
Jeg mener hva er mest effektivt av fsb overklokking og multiplier overklokking.
iflg cpu info fra amd har jeg modell stepping 6.4.4
nå har jeg ca 45-49 grader celsius ved max load.
Fsb overklokking er mest effektivt :smile: Da overklokker du hele systemet: cpu, ram, agp, pci de to siste er ikke alltid like bra å overklokke. Hardiskene kan også begynne å kødde hvis du overklokker fsb for mye, men jeg kjører 185 i bus uten noen problemer :smile:
  • 9 måneder senere...
amd 1.333 er som regel ikke låst på frekvensen så du kan kjøre den ganske høyt. Jeg har 137x11 som er 1.507 GHz. Temp ligger på 65 ved max load. Det er andre ting som gjør at jeg ikke får kjørt den høyere. Blandt annet så slutter usb å virke. Har ikke justering av frekvensen på pci. :sad:
- Sk
