Ja, ble jo litt overrasket når ting fungerte uten noe som helst krøll.
angående avsnitt, så var det en feil her hos diskusjon.no, slo av knappen "toggle editing mode" da kunne jeg bruke enter tasten igjen.
håper bare flere får øynene opp for RT, jeg var i alle fall skeptisk etter alt man hadde lest om dårlige karakterer osv, men jeg synes dette fungerer meget bra så lang til godt under 5000 kr inkl tastaturcover, som for øvrig er en drøm :D
Jeg har kjørt "powercfg /energy" og får (bl.a.) følgende i rapporten:
Errors
System Availability Requests:System Required Request
The device or driver has made a request to prevent the system from automatically entering sleep.
Requesting Driver Instance ACPI\NVDA0107\2&daba3ff&3
Requesting Driver Device NVIDIA Tegra Wave Device
CPU Utilization:Processor utilization is high
The average processor utilization during the trace was high. The system will consume less power when the average processor utilization is very low. Review processor utilization for individual processes to determine which applications and services contribute the most to total processor utilization.
Average Utilization (%) 7.81
Noen som vet hva dette er og hva jeg kan gjøre med det?
(har hatt RT'en siden oktober 2012)
Må man ha passord på brukerkonto-innloggingen for at remote desktop skal fungere?
Nei, det er ikke nødvendig. Jeg har testet dette. Den vil kun be om passord til "serveren" du vil koble deg mot.
PS: du må taste inn et hotmail/outlook.com brukernavn/passord for å installere eksternt skrivebord.
Hmm... Jeg ser at det kommer en slags ring der jeg klikker. Noen som har opplevd det samme eller har en løsning på problemet. Har lett litt rundt i innstilinger, men finner ingen ting som har noe med temaet å gjøre...
tror den ringen skal være der. på samme måten som det kommer etterslep-streker når du drar fingen over skjermen. Dar for øvrig også installert eksternt skrivebord appen fra MS. Den var fiffig, når jeg først fikk den til å virke.
Får hele tiden opp dansk når jeg søker på noe eller kobler meg opp til en ny tjeneste. Jeg har stilt inn både region og språk til norsk. Siste var da jeg forsøkte å koble opp til twitter i personer appen.
Noen som vet hvorfor dette skjer? Er på en surface RT btw
Hadde det samme på min i starten, fant en innstilling som stod Danmark som jeg måtte endre til Norge, dessverre husker jeg ikke hvilken innstilling det var, men mener jeg fant den i "skrivebord" modus under kontrollpanel. Så let litt der, brukte ikke lange tiden for å finne den.
Charm > Søk "Region" under innstillinger > Velg "Endre dato-, klokkeslett....." > Velg plasering > Norge eller no.
Ser ut til at alle som har kjøpt Rt i Norge har blitt plasert i Danmark til tross for at en velger norsk språk.
Lurer på noe, hvor stor del er tilgjengelig out of the box med en 32GB Surface RT? Har lest at OSet tar veldig stor plass.
Og, hvordan står det til med apps på Windows Store? Kan man ikke laste ned torrents, se på tv2 sumo, bruke VLC, steam, betale regninger osv hvis man har Windows RT?
Endret av baguett
Hei
Gå inn i kontrollpanelet på skrivebordet og så Maskinvare og lyd/Penn og berøring.
Der er det et valg som heter Berøringstilbakemelding.
Slå av valget vis visuell tilbakemelding.
Takk. Der fant jeg enda en plass der dansk var satt opp. Håper dette er siste plassen ;-)
Se http://www.microsoft.com/Surface/nb-NO/storage for ledig lagringsplass. Håper for øvrig vlc kommer til RT snart.
