Catothomassen Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Kan noen fortelle meg hva multiwiew egentlig gjør? Hva er poenget med den? Når jeg går inn på multiwiew og åpner ett program, så trudde jeg at det var sånn, at åpner du enda ett program så deles skjerm i to eller liknende slik at du kan se begge programmer samtidig for eks. Men det skjer jo ikke. Det åpner jo bare enda ett program. Ikke noe mer som jeg kan se. Så ser da ikke poenget med det da... Lenke til kommentar
blutut Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Hvordan slår man på funksjonene der jeg går inn på meldinger, så deretter tar jeg tlf opp til øret så ringer han til de jeg sender melding til? Annen ting: Når jeg stryker over skjermen når den er av så kan jeg se om det er meldinger eller anrop? Hvordan setter jeg på den funksjonen? Innstillinger-Bevegelse-Direkteanrop Innstillinger-Bevegelse-Hurtigblikk Lenke til kommentar
niqen Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Kan noen fortelle meg hva multiwiew egentlig gjør? Hva er poenget med den? Når jeg går inn på multiwiew og åpner ett program, så trudde jeg at det var sånn, at åpner du enda ett program så deles skjerm i to eller liknende slik at du kan se begge programmer samtidig for eks. Men det skjer jo ikke. Det åpner jo bare enda ett program. Ikke noe mer som jeg kan se. Så ser da ikke poenget med det da... ca 1:05 inn i videoen, er hvertfall slik det skal fungere. Lenke til kommentar
rnvolvo Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Kan noen fortelle meg hva multiwiew egentlig gjør? Hva er poenget med den? Når jeg går inn på multiwiew og åpner ett program, så trudde jeg at det var sånn, at åpner du enda ett program så deles skjerm i to eller liknende slik at du kan se begge programmer samtidig for eks. Men det skjer jo ikke. Det åpner jo bare enda ett program. Ikke noe mer som jeg kan se. Så ser da ikke poenget med det da... ca 1:05 inn i videoen, er hvertfall slik det skal fungere. du kan ikke bare trykke,du må trykke/holde og dra den ut på skjermen Lenke til kommentar
niqen Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 multiview er sabla brukbart egentlig, når jeg tenker meg litt om. skal oppdatere telefonen i kveld, så skal jeg få testa litt i morgen osv! og ja, angående det at telefonen må være over 60% eller noe for å kunne oppdateres via kies; jeg forstår jo at det er en forutsetning for at alt skal gå greit.. men ettersom telefonen var koblet til og fikk strøm via pc'en tenkte jeg at det var litt unødvendig å lade den. ble vel litt irritert ettersom jeg hadde håpet å få oppdatert den før kveldsundervisninga starta som rnvolvo påpeker (vist i videoen), ja, man må trykke/holde på appen man vil bruke, deretter dra den ut på skjermen. da skal det ble to-delt visning. Lenke til kommentar
Tasaran Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 (endret) Prøve med en annen PC? Fungerte ikke. Fikk samme feilen. kan noen si meg om dette er riktig firmware for oss i norge? http://www.sammobile.com/firmware/?page=3&model=GT-N7100&pcode=NEE&os=1&type=1#firmware siden jeg kies ikke fungerer, så får jeg vel bruke odin. Endret 22. oktober 2012 av Tasaran Lenke til kommentar
blutut Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Nordic countries-xxalj1 er den rette Lenke til kommentar
niqen Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 (endret) når jeg skal legge inn nyeste oppdateringen via kies nå, så står det "ikke nok ledig diskplass. krever minst 3000 mb) 3000 mb for en firmwaire update? *klør seg i hodet* Endret 22. oktober 2012 av niqen Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 multiview er sabla brukbart egentlig, når jeg tenker meg litt om. skal oppdatere telefonen i kveld, så skal jeg få testa litt i morgen osv! og ja, angående det at telefonen må være over 60% eller noe for å kunne oppdateres via kies; jeg forstår jo at det er en forutsetning for at alt skal gå greit.. men ettersom telefonen var koblet til og fikk strøm via pc'en tenkte jeg at det var litt unødvendig å lade den. ble vel litt irritert ettersom jeg hadde håpet å få oppdatert den før kveldsundervisninga starta som rnvolvo påpeker (vist i videoen), ja, man må trykke/holde på appen man vil bruke, deretter dra den ut på skjermen. da skal det ble to-delt visning. Telefonen lader forresten ikke når man flasher filer Lenke til kommentar
niqen Skrevet 22. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2012 Telefonen lader forresten ikke når man flasher filer fant det ut akkurat i det jeg leste kommentaren din legger inn oppdatering(ene) nå, på fullt batteri vel og merke hvor mange firmware updates er det egentlig? har på følelsen at jeg laster ned/legger inn en ganske stor en.. så lenge jeg får multiview er jeg smørblid, jeg.. Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 (endret) når jeg skal legge inn nyeste oppdateringen via kies nå, så står det "ikke nok ledig diskplass. krever minst 3000 mb) 3000 mb for en firmwaire update? *klør seg i hodet* Hvis du har mindre enn 3 GB ledig plass på hardisken din hvor kies er innstalert så vil den ikke starte. Du må slette pornoen for å frigjøre plass mann ! Btw modern comebat 3 er epic spill til note 2. Kjøpte det for 7 kr nå, er på tilbud. Funker tydeligvis ikke ann å laste ned gratis fra samsung apps -_- Men er skada hef10 spill og grafikken er bare episk. Bedre enn pcen min Endret 23. oktober 2012 av m4sta Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 Må man gå og skyte i det spillet, eller kun sikte og skyte Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 Må man gå og skyte i det spillet, eller kun sikte og skyte Man går ja, er drittfett spill =) beste jeg har prøvd EVR! Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 *snip* Kan så være. Liker ikke disse spillene hvor du må gå sikte og skyte på telefonen da jeg synes kontrollene blir for kjipe. Lenke til kommentar
KOSærheim Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 når jeg skal legge inn nyeste oppdateringen via kies nå, så står det "ikke nok ledig diskplass. krever minst 3000 mb) 3000 mb for en firmwaire update? *klør seg i hodet* Hvis du har mindre enn 3 GB ledig plass på hardisken din hvor kies er innstalert så vil den ikke starte. Du må slette pornoen for å frigjøre plass mann ! Btw modern comebat 3 er epic spill til note 2. Kjøpte det for 7 kr nå, er på tilbud. Funker tydeligvis ikke ann å laste ned gratis fra samsung apps -_- Men er skada hef10 spill og grafikken er bare episk. Bedre enn pcen min Haha, fikk opp at han ikke finner filen til mc3... Prøv NOVA 3, beste spillet ever! Lenke til kommentar
terion Skrevet 23. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2012 Ved å bruke Odin til å oppdatere FW, blir det det samme som å oppdatere via KIES? Hvor vanskelig kan det være for KIES fra Samsung, å oppdatere en telefon også fra Samsung uten å kløne så mye?! :\ Lenke til kommentar
Svein Arild Søyland Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Ved å bruke Odin til å oppdatere FW, blir det det samme som å oppdatere via KIES? Hvor vanskelig kan det være for KIES fra Samsung, å oppdatere en telefon også fra Samsung uten å kløne så mye?! :\ jeg har hatt Kies siden drittprogrammet så lyset for en tid tilbake. Før var det driverinstalleringer i hytt og pine, random når og på hvilken PC og hvilket OS Kies virket på. Et skikkelig møkkasystem hele rukla! Tror det er en bestefar av en sjef i Samsung som eier aksjene i Kies, og derfor har inngått en gullkantet avtale med Samsung som tvinger dem til å lukke øynene for verdens største drittprogram, og vi må leve med det til den hekkans bestefaren dør! Lenke til kommentar
Vallhall Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Hvordan er det mulig at Samsung ennå bruker kies til oppdateringer når HTC får alle oppdateringer OTA?. Tenkte å håpte virkelig at Samsung hadde begravd kies siden jeg hadde min SG2 Lenke til kommentar
terion Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Samsung vet ikke hva de skal bruke, jeg fikk først en 9mb oppdatering OTA, og så ble jeg sittende å vente på den neste større oppdateringen, men det skjedde aldri. Fikk omsider kobla telefon til KIES og den gav meg beskjed om at det var en nyere firmware og jeg måtte oppdatere. Etter mye bøll og 3 timer senere lå endelig firmwaren oppdatert på telefon. Flott at man må bruke kabel i 2012 Lenke til kommentar
Gulrotsaft Skrevet 24. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2012 Jeg fikk en oppdatering nå på 12 MB. Leste ikke noe patch notes, så vet ikke hva den inneholder Lenke til kommentar
