Generell kjøling for CPU (Luft? Vann?)
userman
Jeg har en del spørsmål rundt dette med CPU-Kjøling, vann og luft.
Først og fremst lurer jeg på hvor stor forskjellen er på de billige luftkjølerene og den inkluderte kjøleren (jeg har i7-860, om det har noe å si for dette). Er det en vesetlig forskjell?
I det siste har jeg sett en del på vannkjøling, men her også lurer jeg på hvor mye man får for pengene. Er for eksempel Corsair Hydro H100 verdt det?
http://cdon.no/elektronikk/corsair_cooling_hydro_h100_cpu-kylare_multiplatform-14929167?utm_source=prisguide_no&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisguide_no
Budsjett?
Jeg har forstått det slik at pris selvfølgelig har veldig mye å si når det kommer til kjøling. Jeg øsnker helst ikke å bruke mer enn tusen kroner på kjølingen, men jeg vil gjerne se alle anbefalinger, selv om det kan koste mye.
Jeg vil bare informere om at jeg driver med Folding@Home og ønsker derfor god mulighet for overklokking av prossesoren min :)
Tusen takk for alle svar!
På en billig luftkjøler, som holder til de fleste er mye mye bedre en stock kjøleren som følger med.
Denne kjøleren er den beste du får med tanke på pris vs ytelse:
http://cdon.no/elektronikk/cooler_master_hyper_212_evo_-_cpu_cooler-17443149?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt_no
Ellers viss du skal opp i pris klassen til H100, så er fortsatt luftkjølerene bedre med tanke på støy. Denne her bruker mange av de som klokker hardt er på forumet:
http://www.prisjakt.no/product.php?p=780132
Så har du to til som er kjempe gode kjølere, de yter et par grader under H100, men tilgjengjeld så lager dem mye mindre lyd med tanke på kjølinga:
http://cdon.no/elektronikk/phanteks_ph-tc14pe_cpu-cooler_-_silver-15563002 (finnes i flere farger)
http://www.prisjakt.no/product.php?p=516316
Jeg må bare dobbeltsjekke her: Du sier at i prisklassen til H100 så er luftkjølere fortsatt best med tanke på støy; er de altså ca. like god når det gjelder selve ytelsen?
Jepp, nesten like gode.
Takk for svar, begge to :)
Generelt betaler du ca 100kr/2°C når du passerer 400 kr inntil du overstiger 1000 kr og beveger deg over på custom vannkjøling som lett kan bli enda dyrere mot temperatursenkningen.
Informativt; takk. Jeg skal ta det med i beslutningen.
Hvor stor mener du forskjellen er på disse to da?
og
Den ene er jo meget billig; bare 250 kr. Den andre er jo vesentlig dyrere, 550 Kr?
Okei :)
Da passer kjølerene, da kabinettet skal kunne tatt opp til 177mm høye kjølere.
ang rambrikkene dine, har disse høye kjøleribber montert ?
Noe lignende disse:
http://www.dustinhome.no/product/5010543800/corsair-4gb-ddr3-xms3-vengeance-pc3-12800-1600mhz-cl9-1x4gb/#intcmp=searchProvider_dacsa
som du ser, så er dem høyere en disse:
http://www.dustinhome.no/product/5010639072/kingston-ddr3-hyperx-4gb-1333mhz-cl9/#intcmp=searchProvider_dacsa
http://cdon.no/elekt...gn=prisguide_no
Budsjett?
Først og fremst, du spør om det er forskjell mellom OEM-kjøler og tredjepartskjøler. Jeg ville sagt ja, fordi du får bedre kjøling og lavere støynivå. Forskjellen kan ikke kalles stor før du ser på en vare til noen hundre kroner.
Angående ny kjøler, så får du mest for pengene hvis du kjøper Noctua NH-D14 (etter min mening). Hvis man sammenligner den med Corsair H100 så bråker det mindre, koster mindre, inneholder mer, kjøler omtrent likt (er usikker på om den yter bedre, men den yter ihvertfall like bra). Du kan også konfigurere hastighet på vifter, samt antall og plassering av disse. Alt etter behov.
Uansett hvilken kjøler du velger er det veldig viktig å ha god kabinettkjøling! Da med mange stillegående vifter (og helst store). Minst 1 i front, og 2 bak, men ideelt sett flere.
Ulempen er at du ikke kan bruke Corsair Link, men ellers får du mer for pengene ved å kjøpe NH-D14. Jeg har selv sistnevnte og kan skrive under på at det er en solid og god kjøler, og jeg hører den ikke. Passiv kjøling går uten problemer, har en overklokket Core 2 Duo-prosessor. Prosessoren min ligger på rundt 45 grader under load, overklokket. Jeg har også veldig god kabinettkjøling og har Arctic Cooling Accelero PRO på GPU (litt over 40 grader under load, overklokket).
Så hvor stor forskjell det er mellom kjølere påvirkes av en rekke faktorer. Kabinettkjøling, load, prosessorklokk, romtemperatur, skjermkorttemperatur og kjøler samt andre enheter som påvirker kabinettemperaturen. Har du god kabinettkjøling vil en dyrere kjøler være med i spillet mye lenger, da spesielt ved overklokking og load. En billig kjøler vil knele fortere og ytelsen vil da synke dramatisk.
Du skal overklokke, og vil ha fine temperaturer med lite støy. Med tanke på dette ville jeg valgt NH-D14.
Men kan vekten av dem bli et problem? Kan det skade hovedkortet?
Vekten er høy på enkelte kjølere, men det er ikke et problem. Du kan være trygg på at det ikke skader kortet. Når det er sagt ville jeg ikke brukt PC-en ombord på en motorbåt eller i et fly. Du bor ikke i båthus? :) Endret av Stian Aarskaug
Tusen takk for langt og omfattende svar!
Jeg kommer nok til å gå for Noctua kjøleren som du linket til. Det eneste jeg nå lurer på er om kabinettkjølingen min er god nok.
Jeg har en foran (nede) og en bak, som trekker inn (rett under skjermkortet). Også har jeg en som spytter luft ut bak oppe. Bør jeg installere en vifte til? Jeg har mulighet for en stor vifte over skjermkortet. I så fall, bør den trekke luft eller dytte?
2 inn 1 ut høres bra ut det. Blir overtrykk i pcen din. Noe som igjen hjelper på støv. Det du kan/bør vurdere er om du har noe å tjene på å bytte ut kabinettviftene dine med noen andre. (mer luft / mindre støy type)
Skjønner. Skal undersøke det ;)
Du kan jo poste temperaturene dine her på forumet. Idle og load tenker jeg da på. F.eks. hva de er når du startet opp maskinen, og en når du kjører benchmark eller spiller.
Et godt program er S.I.W. (System Information for Windows). Du går ned på "Hardware" og videre til "Sensors".
Angående vifter så bruker jeg Noctua og er godt fornøyd med dem. God kjøling, lite støy (og støy av den behagelige typen). Men disse er dyre, så hvis du ikke vil bruke så mye penger på det så kan du eventuelt se etter andre merker. Lurer på om Scythe og Arctic Cooling skal være støysvake. Quiet PC har også godt utvalg av slike ting (quietpc.com), men har aldri bestilt fra denne siden så kan ikke uttale meg om den.
