Slanger og nippler:
er greit n00b når det gjeller vannkjøling :(
Builden jeg har tengt til å kjøpe har alle portene 1/4" (bortsett fra pumpa MPC655 1/2"). Noe slange på Techbay eller aquaturning som har ID på 1/4 som vil passe bra med builden? eller er det nipplane som har rar OD?
Ser ut til å gå greit det ja.
Sånn for nysgjerrighetens skyld, hvorfor vil du bygge en loop med "sytråd"? Såvidt jeg vet er det null og niks gevinst, muligens bortsett fra det estetiske, i verste fall blir systemet unødvendig restriktivt med påfølgende mulighet for bråk fra pumpa og i tillegg blir du nødt til å pese med overganger fra 1/2" til 1/4" slange.
Endret av Raven_Heart
såvidt jeg har lest om slanger er det veldig lite å hente ut av å ha større slange (1 grad ?), godt mulig jeg tar feil der.
Men når radiator, cpu blokk og tank bruker 1/4" inn og utganger, blir det vel naturlig å ha 1/4 " slange?
Har lest litt rundt det med 1/4 " på 1/2 " pumpe og det skal forsåvidt gå ganske greit å vie den ut og sikre den med en strips eller noe lignende.
Kan like gjerne poste hele oppsettet mitt så du kan se hva som passer best:
CPU block: http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p11611_EK-Water-Blocks-EK-Supreme-LTX---Nickel--775-1156-1oe-.html
Tank: http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p13403_FrozenQ-Liquid-Fusion-Dual-Bay---Black-Acetal-w--Red-Helix.html
Radiator: http://www.aquatuning.no/product_info.php/info/p2284_XSPC-RS240-BLACK-Dual-Radiator.html
Pumpe: http://techbay.no/product.html/swiftech-mcp655
Hva type slange og nippler ville du ha brukt på detta oppsettet?
Ah... Vel, 1/4"-betegnelsen går ikke på hvor stor inn- og utgang er, men hvilken type gjenger som brukes. Jeg skjønner dog at det kan skape en del forvirring for de som er forholdsvis ferske i gamet.
Når det gjelder slanger, la meg bare si at det å få f eks slange med 7/16" indre diameter på en 1/2" nippel kan være pes nok, og forskjellen der er bare på drøye 1,5 mm. Få en slange inn på en nippel som er dobbelt så svær ville være komplett umulig.
Når det gjelder slange og nipler kommer det seg litt an på hvor stor plass du har. 3/8" og 1/2" slange har nærmest blitt standard i dag, og det er det de fleste går etter. Forskjellen på disse er ganske minimal, men 3/8 er generelt sett lettere å bøye rundt kriker og kroker samt mindre plasskrevende. 1/2" brukes etter min mening mest av estetiske grunner, selv om noen fanatikere sikkert vil protestere på det. Det krever også mer planlegging av loopen, da 1/2" slange generelt er stivere og har lettere for å få "kinks", dvs hvis du har for skarp bøy vil slangen kollapse og bli flatklemt, og vanngjennomstrømningen kan i verste fall stoppe opp. Bruk av 3/8" slange betyr imidlertid at du enten må skaffe overganger til pumpa du har valgt, bytte den ut med f eks en MCP350 eller skaffe en topp som lar deg skru inn egne nipler. Eksempler på slange:
Tygon 1/2" slange
Tygon 3/8 slange
Når det gjelder nipler er jeg gammeldags, så jeg foretrekker "push on"-nipler med ei solid slangeklemme rundt. Du har også noe som kalles kompresjonsnipler, men de har jeg ingen erfaring med. Jeg har brukt de under her:
3/8" nipler
1/2" nipler
Pumpetopper er greie å ha, da de i mange tilfeller øker ytelsen en smule og gjør at du slipper å pese med overganger o.l. da du kan skru dine egne nipler rett inn i toppen uten å bekymre deg.
Pumpetopp
Mine 2 cent.
Raven_Heart har helt rett, G1/4" er størrelsen på gjengene til nippelen.
Du selv, bolzzy, har også rett ang. at den indre omkretsen på slangen har tilnærmet ingenting å si på ytelsen til systemet.
Det som derimot må nevnes er at bøyeligheten til en slange kommer lite an på hvor stor den indre eller ytre diameteren er. Det som avgjør det er materialet slangen er laget av og hvor TYKK den er, som jo er forskjellen på indre og ytre omkrets.
Kjører du med kompresjonsnippler så må både den indre og den ytre omkretsen på slangen stemme overens med nippelen. Men kjører du derimot "tradisjonelle" nippler ("barbed") - slik som Raven_Heart gjør - så trenger bare den indre omkretsen stemme overens. Hvilken type du bruker betyr ingenting, du må bare velge det som du synes ser best ut.
Merk deg at Raven_Hearts bruk av ordene "push on" for å beskrive nipplene han bruker ("barbed fittings") er misvisende da dette kan lett tolkes som om at han bruker "push in"-type nippler. Denne typen er helt annerledes og krever at du bruker stiv og rigid slange.
Jeg er enig med Raven i at du bør få deg en topp til pumpen. Eventuelt en vanntank hvor pumpen kan monteres direkte.
Tygon 1/2" slange
Tygon 3/8 slange
3/8" nipler
1/2" nipler
Pumpetopp
Mine 2 cent.
Endelig en god forklaring!
blir min første loop detta ja, så godt jeg fikk en bra forklaring før jeg kjøpte feil :p
går nok for 1/2 " tubing og compression fittings så jeg slipper pumpetopp (enda)
du/dere snakker om at jeg bør ha pumpetopp eller montere pumpa direkte på tanken. på Liquid Fusion Dual Bay står det at det er mulighet for å montere 655 direkte, eller må jeg kjøpe noe ekstra da?
Hvis det går å montere direkte: bør jeg heller gå med 3/8" slange og nippler?
Hvis jeg må kjøpe ekstra, bør jeg kjøpe pumpetopp eller direkte montering til tanken?
x)
Endret av bolzzy
Ja, det må du, de lenker til og med til det under "anbefalt tilbehør" der på produktbeskrivelsen.
Da hadde jeg kanskje tatt denne heller, selv om den ikke ser så kul ut kanskje.
Men hadde du planlagt å punge ut så mye for vanntanken uansett så kanskje du vil se på Monsoon fra Danger Den. Jeg har det selv og det er veldig porno synes jeg :-) Uansett, det lages ikke lenger så løp og kjøp om du vil ha det. Vet ikke hvor mange butikker som har det på lager enda, men tror ikke det er mange.
Prøver å holde meg til en eller to sider å kjøpe fra, og den tanken fra Primochill så ikke helt trygg ut i og med at det er et "bygg-selv sett". Det blir nok Liquid Fusion Dual Bay fra FrozenQ, men orker ikke vente en halv evighet på pumpemontering til den, så kjøper like gjerne pumpetopp :) Tror jeg også like gjerne går for 3/8 " tubing da :)
