Hvilket hyperX minne?
paithlezz
Velg det som er rimeligst - 1600mhz holder i massevis - du vil ikke merker forskjell om du setter inn raskere ram (annet enn ørlite grann på noen syntetiske benchmarks da)
Tar bare 1866 fordi d koster ikke mye mer, og jeg kan vel stramme inn timings bedre med høyere hz? Altså f.eks få lavere timings ved å stille ned til 1600mhz enn jeg ville med den vanlige på 1600mhz kan?
cl11 (Cas Latency 11 Cycles) @2133Mhz er det du må sette når du kjører det med 2133Mhz , men husk at igjen cl9 @1600Mhz = tilnærmet samme resultat.
Tidsforsinkelsen i nanosekunder er relativ til frekvens og latency.
Mao : totalt bortkastet.om du ikke skal overklokke og er avhengig av at ram frequency kan økes.
Se:
http://fkagchel.hubp...-Memory-Timings
Endret av syar2003
