Sliter innerkant av dekk. 190E
shim
Hei.
Jeg har ett problem med at dekkene mine blir slitt på innerkant.
Dette gjelder bare bak.
bilen min er senket, og jeg har 205/40/17 på bilen.
Jeg stakk på verksted og der sa de at det eneste som hjelper er å fylle i veldig mye luft, dette har jeg prøvd og det hjalp ikke noe særlig.
Er det noen måte for å få fikset dette? For dekkene er ganske skråe ut, så jeg kjører nesten bare på innerkanten. Ser slik ut /-----\ .
Takk for svar.
Dette er vel en bakhjulstrekk med delt bakaksel? - Da sier det seg jo selv at hvis du senker den vil den hvile mer på innerkantene - vet ikke om det er andre ting osm kan justeres på rundt fester osv?
Ellers; Hvor mye luft prøvde du med? - De dekkene bør du ha 3.2-3.4KG i ...
Når jeg stakk på verkstedet og spørte etter om de kunne gjøre noe, men da fikk jeg beskjed at 4-hjulskontroll var ikke vits, for det var ikke mulig og gjøre noe.
Eneste som gikk an var og sette på org fjærer.
Men må jo gå an og gjøre noe annet ?
Senking, endring av innpress på felger etc. stiller vinklene på bilen i en annen posisjon enn det som er ment i utgangspunktet. Det er derfor lite du kan gjøre annet enn å få på orginalfjærene.
4-hjulsjustering innebærer såpass små marginer at den skaden senking og feile felger gjør med vinklene er umulig å rette opp ved å justere. Det er rett og slett snakk om helt feile deler på bilen og dermed må disse vekk og erstattes med korrekte deler for at bilen skal bli "i orden".
Ved senking av bilen vil bl.a. camberen komme helt ut av anbefalingene til produsenten. Dette vil slite dekk i lengden. All senking og endring av innpress vil slite dekk i lengen, samt slite ut understellsdeler mye raskere enn vanlig.
