Elvis Plesly Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Hei, Nylig så diver pcen min på å restarte seg uten grunn gjentatte ganger. Hvorfor? Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Den restarter seg ikke uten grunn. Den restarter fordi noe er feil. Google etter hvordan du deaktiverer automatisk restart ved BSOD og kanskje du kan gi oss litt mer informasjon om hva som faktisk er galt med maskinen din. Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 21. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2012 kanskje du kan gi oss litt mer informasjon om hva som faktisk er galt med maskinen din. Jeg vet jo ikke hva som er galt med den da.. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Nei, da er løpet kjørt da serru. Bare å kaste dritten og kjøpe en ny. Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 kanskje du kan gi oss litt mer informasjon om hva som faktisk er galt med maskinen din. Jeg vet jo ikke hva som er galt med den da.. Nei, men hvis du skrur av automatisk restart ved BSOD så vil blåskjermen bli stående og der står det litt mer om hva som gjør at maskinen starter på nytt... Lenke til kommentar
Omland07 Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 restarter maskinen når du gjør noe spesielt... belaster den eller lignende?? det er mulig restarten skjer forde cpu eller gpu temperaturen blir for høy.. det er en fordel om du deler litt mer info om type maskin du har.. og type opperasjons system (windows 7 eller noe annet) det er alltid en grund for restart. vanligste restart grund er temperatur... (støv i vifter osv som reduserer kjøling) men restart kan også skyldes programvare feil. Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 22. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2012 restarter maskinen når du gjør noe spesielt... belaster den eller lignende?? det er mulig restarten skjer forde cpu eller gpu temperaturen blir for høy.. det er en fordel om du deler litt mer info om type maskin du har.. og type opperasjons system (windows 7 eller noe annet) det er alltid en grund for restart. vanligste restart grund er temperatur... (støv i vifter osv som reduserer kjøling) men restart kan også skyldes programvare feil. Tjaa, jeg har ikke så masse oppe, bare et spill som ikke drar mye - LoL - og chrome, men har oppe mange faner. Er jo en gaming pc så den burde tåle det. Vet ikke om temp, men om det er støv, hvor ligger det? Lenke til kommentar
Omland07 Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 Støvet legger seg veldig fint i viftene og kjølefinnene.. (hvordan type maskin er det? stasjonær eller bærbar? LOL krever litt av grafikk kortet.. ettersom LOL bruker så mye det får tildelt.. og kan fint generere 2-3 ganger så mange bilder i sekundet som det trenger..og nettleseren kan fint dra litt effekt.. temperaturen er det som dreper flest maskiner.. men hvor mer du noterer ang maskinen hvor lettere er det og hjelpe.. Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 22. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2012 Støvet legger seg veldig fint i viftene og kjølefinnene.. (hvordan type maskin er det? stasjonær eller bærbar? LOL krever litt av grafikk kortet.. ettersom LOL bruker så mye det får tildelt.. og kan fint generere 2-3 ganger så mange bilder i sekundet som det trenger..og nettleseren kan fint dra litt effekt.. temperaturen er det som dreper flest maskiner.. men hvor mer du noterer ang maskinen hvor lettere er det og hjelpe.. Det er en selvbygd maskin - ergo stasjonær. Men her er det av mine spefikasjoner: Intel® Core i5-2500K CPU @ 3.30GHz 4GB RAM (merke har vel ikke noe å si..?) Microsoft Windows 7 Ultimate Edition (build 7600), 32-bit GeForce GTX 460 DirectX 11.0 Vet ikke helt hva ellers jeg skal ramse opp, husker ikke navnet på kabinettet men er et billig kabinett fra Fractal Design, for rundt 500. Tror ikke den selges lenger. Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 ...og har du skrudd av automatisk restart på BSOD slik at du har fått en brukbar feilmelding? Lenke til kommentar
Omland07 Skrevet 24. juni 2012 Del Skrevet 24. juni 2012 regner med du kjører på stock kjøler på den i5 cpuen... Har du et "varmt" kabinett. så kan det føre til restart av maskinen.. men ettersom du ikke har overklokket prosessoren.. burde ikke temperaturen være det største problemet.. Har du 2 rabrikker.. prøv og ta ut så du bare har 1 rambrikke i maskinen.. og test dette en stund... deretter bytt rambrikke og prøv litt til.. Ram brikker skaper mye unødige feil.... men mest normale er at oppgaver ikke svarer.. eller blåskjerm.. men test det. ellers er det BSOD løsningen.. for og få en bedre forståelse for feil.. Mange hovedkort har støtte for en "selvtest" i oppstarten... som det kan lønne seg og teste.. gå inn i biosen og finn memmory test eller lignende.. og kjør disse.. det kan også gi deg en feilkode.. eller noe info om hva feilen kan være Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 19. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2012 regner med du kjører på stock kjøler på den i5 cpuen... Har du et "varmt" kabinett. så kan det føre til restart av maskinen.. men ettersom du ikke har overklokket prosessoren.. burde ikke temperaturen være det største problemet.. Har du 2 rabrikker.. prøv og ta ut så du bare har 1 rambrikke i maskinen.. og test dette en stund... deretter bytt rambrikke og prøv litt til.. Ram brikker skaper mye unødige feil.... men mest normale er at oppgaver ikke svarer.. eller blåskjerm.. men test det. ellers er det BSOD løsningen.. for og få en bedre forståelse for feil.. Mange hovedkort har støtte for en "selvtest" i oppstarten... som det kan lønne seg og teste.. gå inn i biosen og finn memmory test eller lignende.. og kjør disse.. det kan også gi deg en feilkode.. eller noe info om hva feilen kan være Jeg skal komme tilbake til deg Lenke til kommentar
Flin Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Skru av automatisk omstart ved bluescreen Skaff deg et program som overvåker temperatur på CPU og GPU Post feilmelding fra bluescreen Bruk PCen en stund og post temperaturer her. Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 19. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2012 Skru av automatisk omstart ved bluescreen Skaff deg et program som overvåker temperatur på CPU og GPU Post feilmelding fra bluescreen Bruk PCen en stund og post temperaturer her. 1. Hvor og hvordan? 2. Som? 3. Trenger svar for 1 4. Trenger svar for 2 Lenke til kommentar
Flin Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 (endret) 1) Enkelt google søk: "turn off reboot at blue screen" 1. From the desktop right click on My Computer. 2. Click the Properties option. 3. In the System Properties window click the Advanced tab. 4. In Advanced click the Settings button under Startup and Recovery. 5. In the Startup and Recovery window uncheck the Automatically restart check box. 6. Click Ok. 2) Enkelt google søk: "program to monitor cpu and gpu temp" http://www.mydigital...e-or-fan-speed/ Selv har jeg brukt Core Temp. Kan være lurt å google litt! Endret 19. juli 2012 av Flin Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Skru av automatisk omstart ved bluescreen 1. Hvor og hvordan? 28 dager siden så sa jeg at dette var det du måtte gjøre og først nå spør du hvordan? o.0 Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 20. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2012 Skru av automatisk omstart ved bluescreen 1. Hvor og hvordan? 28 dager siden så sa jeg at dette var det du måtte gjøre og først nå spør du hvordan? o.0 Vært på ferie Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2012 Så, har det skjedd noe? Fortsatt på ferie.. Lenke til kommentar
