Lyc hjelper L4r5 å installere XMBCbuntu dual boot med w7
Var ikke så spesielt løst likevel.
Nytt problem følger. Jeg har ikke lyd. Prøvde først å reinstallere (bare sånn for sikkerhets styld)
Hardware jeg bruker er:
HK: Asus M2A-VM VGA/DVI (IKKE HDMI!)
CPU A64x2 5600+ (2*2,8GHz)
Ram: Whatever 4GB DDR2 (2*2GB-brikker)
Harddrive: 320GB samsung eller western, who cares
Intet optisk drev. Face it, trenger man det i disse dager?
GPU: HD5450 1GB DDR2
Jeg har også satt inn et PCI-lydkort jeg hadde liggende: Soundblaster X-fi (SB0790) (PCI)
Jeg mangler HDMI-kabel så jeg bruker VGA-kabel til TV-en
Stereolyd får jeg via analog kontakt på baksiden.
Bortsett fra at jeg ikke får lyd da.
Wat do?
Glemte å legge ved lenke til hovedkortet:
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2AVM/
Her ser vi at HK bruker "ALC883 High Definition Audio 6-channel CODEC"
Valgene jeg har er
HD-Audio Generic - hdmi - 3 (ALSA)
HD-Audio Generic - iec958 - 3 (ALSA)
HD-Audio Generic - default - 3 (ALSA)
HDA ATI SB - hdmi - 2 (ALSA)
HDA ATI SB - iec958 - 2 (ALSA)
HDA ATI SB - default - 2 (ALSA)
HDA ATI SB - hdmi - 1 (ALSA)
HDA ATI SB - iec958 - 1 (ALSA)
HDA ATI SB - default - 1 (ALSA)
HDA ATI SB - hdmi - 0 (ALSA)
HDA ATI SB - iec958 - 0 (ALSA)
HDA ATI SB - default - 0 (ALSA)
CA0106 - hdmi - 3 (ALSA)
CA0106 - iec958 - 3 (ALSA)
CA0106 - default - 3 (ALSA)
CA0106 - hdmi - 2 (ALSA)
CA0106 - iec958 - 2 (ALSA)
CA0106 - default - 2 (ALSA)
CA0106 - hdmi - 1 (ALSA)
CA0106 - iec958 - 1 (ALSA)
CA0106 - default - 1 (ALSA)
CA0106 - hdmi - 0 (ALSA)
CA0106 - iec958 - 0 (ALSA)
CA0106 - default - 0 (ALSA)
hdmi (ALSA)
iec958 (ALSA)
Defaults (ALSA)
Custom
Du burde bruke terminalen til alt*
Prøvd å bare kompilere ALSA lokalt? Pleier å gjøre susen for meg. Last ned ALSA kildekoden fra no sted, gå dit terminal og skriv "make install" med rettigheter. Tar noen sekunder, men er nok raskere enn å hente opp google, skrive inn symptomene dine, og deretter tabbe 2 lenker.
Skal følge denne i håp om at du kommer frem til å prøve å få lyd fra Spotify, der jeg står fast for øyeblikket. Har også AMD-plattform, men bruker digitalutgang til reciever.
Etter mye knoting med alsamixer og div script fra google var det som fikk min lyd til å funke en reinstall med alle tilkoblinger tilkoblet (nett, hdmi og lyd), på 3. forsøk. Mener å huske jeg kun satte lyd ut til default og passtrough til iec958 så funket det plutselig, bortsett fra at aktivering av crossfade gir 'failed to initialize' (men spiller likevel)
Får du lyd utenfor XBMC? Åpne terminalen, last ned pastebinit via "sudo apt-get install pastebinit" (så passord). Deretter legger du til "| pastebinit" etter alle kommandoer du vil vi skal se outputten fra. |=knappen ved siden av 1.
I bilde virker det bare som du glemte sudo.
