Blåse inn eller ut?
ALI
La en vifte suge inn luft i front og en annen blåse ut bak.
Når dette er gjort kan du sjekke temperatoren på hk og cpu. Hvis
du har idighet er det bare å prøve ulike kobinasjoner. F.eks hva som
skjer når du lar begge suge ut?
Yoda
Du bør ha en som blåser inn og en som blåser ut for å få luftgjennomstrømning. På vifta som blåser inn bør du ha et filter, ettersom det er her støvet kommer inn. Det beste og billigste vil være å klippe opp en nylonstrømpe og strekke forran innsugingsvifta. Du bør strekke den litt ut slik at den slipper inn nok luft, men ikke støv.
Skal du bruke flere enn 2 vifter må du finne ut om du vil ha overtrykk eller undertrykk i kabinettet ditt. Jeg har 3 vifter inn, med nylonstrømpe, og en ut. Det funker best for meg, men jeg må børste vekk støv fra filtrene rimelig ofte. Plasseringen av viftene må du også tenke på. Inn- og utblåsningsviftene bør stå lengst mulig unna hverandre, for å få sirkulasjon i hele kabinettet. Ingen kabinetter har samme arkitektur, og dermed heller ikke samme luftgjenomstrømning, innvendig. Hvert kabinett har sin løsning!
  • 2 uker senere...
Har nylig vært borti problemstillingen selv. Som nevnt ovenfor er det viktigste å oppnå luftgjennomstrømming i kabinettet. Selv måtte jeg tette igjen flere av luftrillene for å hindre innblåsluften i å ta den korteste veien ut. Plassering og retning må du bare eksperementere med selv (forskjell fra kabinett til kabinett, test med f.eks Asus Probe), men jeg leste en morsom kommentar her i forumet tidligere:
Se hvor langt unna du kan blåse ut et stearinlys. Prøv så å suge det ut på samme avstand :-)
PS! Filter er en meget god idè, men det tar mye av kapasiteten. Kanskje en vifte til...
Lykke til.
